Hallo
Is er ook een kleurcode bekend van de onderkant?
Met name het stalen gedeelte rond de uitlaat.
Dit is namelijk afwijkend van de rest.
En in het tank klepje staat maar 1 kleurcode.
Groet jan
Kleurcode onderkant
- GlimWas
Re: Kleurcode onderkant
Aangezien het errug stil blijft ten aanzien van je vraag , lijkt het me verstandig om eens bij een goede spuiter de kleur te laten 'meten'. Die
hebben daar speciale apparatuur voor.....
Betreft het een se of een aspencade? Ik heb zelf een aspencade endaarvan is de onderkand zilvergrijs heb deze pas helemaal laten spuiten in de kleur die het was heb dan wel alles gedaan de kapjes van de carburareur de onderpunt alles 1 kleur dan heb je geen kleur verschil.maar een se is in de kleur vand de koffers enz dus dan moet je idd de kleur code pakken uit het tanktop klepje
Hallo,
Ik ben naar een verf specialist gegaan, voor autolakken, met desbetreffende onderdeel.
Die heeft de verf opgezocht, gemixt en in een spuitbus gedaan.
Schuren, ontvetten en spuiten maar.
hoe ouder de wing, hoe gekker
