tikken bij hogere snelheid
Barry
Bericht door Barry » 17 jun 2015, 22:43
Sommige van jullie weten al dat ik onlangs een GL1500 uit 92 heb gekocht.
De motor heeft bijna 6 jaar stil gestaan en ik wist dat ik wat problemen kon verwachten.
Ik ben een lijstje met problemen af gaan werken en heb inmiddels een nieuwe voorband en een voorvorkbrace.
Vorige week ook de luchtvering laten repareren, bleken wat pakkingen uitgedroogd en lek.
Inmiddels rijdt ie bijna goed....ik vind m nog wel wat wiebelen in bochten op hoge snelheid en, dit is een irritanter probleem, kleine oneffenheden op de weg geven irritante tikken in het achterwiel en zijn zelfs voelbaar in de voetsteps.
Ik kan het een beetje moeilijk omschrijven en hoop dan ook maar dat iemand van jullie dit probleem herkent.
Klontjes opgedroogde modder geven een nare tik, de overgangen van wegdekplaten op bv bruggen geven dezelfde tik terwijl ie wel goed veert. grind en kleine gaten waar ie normaal gesproken overheen zou moeten zoeven zijn voelbaar in de hele fiets.
T voelt een beetje alsof je met een erg versleten ketting rijdt waarbij het tandwiel hapt en knarst.....
Ik weet dat het moeilijk is om een gevoel te omschrijven maar misschien gaat er bi jullie een lichtje branden?
oh ja, het is het meest aanwezig bij hogere versnelling en snelheid, vanaf 80 a 100. binnen de bebouwde kom weinig last.
Ik hoor graag van jullie
Groeten Barry
Re: tikken bij hogere snelheid
Bericht door RonalT » 17 jun 2015, 23:12
Wiellagers die niet helemaal lekker meer zijn.
Eigenlijk zou je de wielen er even uit moeten halen en dan met je vingers de lagers een ronddraaien en voelen wat er aan de hand is. Lopen ze lekker rond?
appieabc
Bericht door appieabc » 18 jun 2015, 15:26
rubbers bevestiging schokbrekers??? welke ook tik als er ik zeg als er gewone schokbrekers op zitten met veer dan zit er om de middenstang van de schok ook een rubber ,,,,is die nog goed
succes
nico72
Bericht door nico72 » 18 jun 2015, 15:41
Achterbrug ook ff checken!
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
Bericht door Rongoos » 19 jun 2015, 13:48
Heb je de cardanolie al vernieuwd? Ik weet niet wat 6 jaar stilstaan met een cardanas doet, maar ik kan me voorstellen dat een en ander begint te roesten van binnen als het niet ronddraait.
Barry
Bericht door Barry » 20 jun 2015, 22:47
Cardanolie is 12000 km geleden vervangen dus die mag wel weer denk ik....
woensdag ga ik naar Sturgis voor de wiellagers, geen idee of t probleem daar zit, maar hier beginnen is de goedkoopste optie en dan is dat ook maar weer gedaan.
Zal het ook eens aan Pieter voorleggen maar de volgende optie zal wel de rubbers van de schokbrekers en achterbrug worden.
Veel andere opties blijven er niet over ?
Ik laat t weten..
Barry
Bericht door Barry » 29 jun 2015, 10:15
Van de week bij Sturgis geweest, ondanks dat ze daar niet zo goed voelden wat er mis was heb ik de achterwiellagers en de achterband laten vervangen.
Nu rijdt ie weer als een zonnetje !
T kost wel wat, zeker ook omdat de lagers en bussen muurvast zaten en pas na verhitting eruit getimmerd konden worden.
Maar hij rijdt weer en t wordt prachtig weer dus......
Groetjes
ronnieD
Bericht door ronnieD » 29 jun 2015, 10:39
overbodige quote gewist
en nu echt genieten van je wing.
gr.Ronald
