Beste Medewingers,
Ik wil de originele speakers voor en achter vervangen voor exemplaren waar wel een fatsoenlijk geluid uit komt. Wat zijn goede speakers,wie heeft hier ervaring mee? Ik hoor graag van je.
Gr Louis
Vervangen Speakers
Re: Vervangen Speakers
Hallo Louis,
Ik heb die van mij onlangs na een grondige research ook vervangen en wel voor een set van Infinity (de REF4002cfx). Tot nu echt heel tevreden. Een geweldig helder en vol geluid. De bas zal ivm met de maat altijd problematisch zijn maar daar zit bij deze box nou net zijn kracht. Daar komt bij dat je geen aanpassingen hoeft te doen aan je dashboard. (wat niet voor alle 100mm speakers opgaat!!!!). En ook niet onbelangrijk: ze zijn goed verkrijgbaar en hebben een schappelijke prijs. Succes ermee. Gr Paul
Hallo Paul,
Bedankt voor je reactie, dit geldt alleen voor de voorste speakers neem ik aan, of passen die achter ook? Is het voor een redelijke handige knooiert (zoals ik) zelf te doen?
Gr Louis
Gr Louis
- GlimWas
Let er wel op dat deze speakers niet watervast zijn. Als je nooit bij slecht weer de motor uit de garage haalt geen probleem, anders zou ik toch voor andere speakers gaan.......
- mothergoose
Ik heb Marine speakers van Polk Audio geplaatst. Het is de 10cm versie, ik meen de DXI510. Deze passen net niet in het dashboard, ik heb daarom het frame van de oude gebruikt. Omdat voor 4ohm zit, heb ik achter ook 4 ohm speakers geplaatst die ik ooit eerder bij Antoon vandaan gehaald had.
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
- Black Wing
er is al reeds het een en ander over geschreven, even de zoekfunktie gebruiken
Groeten, Eric
Marine speakers gebruiken.
Niet te duur, goed geluid, en absoluut (zout)water bestendig.
vriendelijke groet
Rene
Rene
