hoe voltmeter aansluiten
Hallo Wingers,
Ik heb een volgmetertje aangeschaft alleen zaten er geen instructies bij.
Heeft iemand enig idee waarop je de draden moet aansluiten?
Groeten Barry
Groeten Barry
- tumtrans
Re: hoe voltmeter aansluiten
Ergens op een accessoire aansluiting lijkt me. Iig niet zo dat er een verbruiker tussen zit.
Die van mij zit op de sigaretten/usb verdeler welke weer in het L voorvak in de kuip zit.
Mvg, Michel
Mvg, Michel
Heel simpel op een plus en een min (dus de massa, meestal groene draden) ....
Afhankelijk waar je hem wilt inbouwen zou ik de draden ergens op een lamp of zo aansluiten. Je kan niets verkeerd doen, een voltmeter kan geen kortsluiting veroorzaken omdat hij hoog-ohmig is. Als je hem ergens aansluit en hij wijst ongeveer 12-13 volt aan zit hij goed.
En waarom er geen instructie bij zit? Bij elke motor en elke situatie is het aansluiten anders, de kleuren van de draden zijn anders en de plaats van inbouw is anders.
- pbeeren
Dag Barry,
als je mij een PB stuurt met een foto er in kan ik je zeggen waar je de kabels op kunt aansluiten.
Ik zou hem wel achter het contactslot zetten want hij is dan wel hoogohmig maar ongemerkt kan deze de accu leegtrekken als je hem op een constante spanning aansluit.
Zeker bij accu's die niet helemaal goed zijn kun je voor een vervelende verrassing komen te staan.
bedankt mannen,
Heb m geïnstalleerd, even gezocht naar een + en aarde gemaakt en toen gaf ie 11.6 volt aan dus gevonden.
Netjes weggewerkt op de plek van de sigarettenaansteker.
Thx.
Thx.
- Chris.Wolters
11,6 volt ? uuuh is je accu beetje leeg? en of was dit met draaiende motor of stond je stil.....Barry schreef:even gezocht naar een + en aarde gemaakt en toen gaf ie 11.6 volt aan dus gevonden.
Volgens mij zou je denken dat als de accu goed is hij 12+ Vdc zou moeten aangeven, en zeker als de motor draait.
- appieabc
grappige vraag, ik kan gecombineerde volt/amp meter kopen de volt is me na hiervoorgaande duidelijk maarrrr geldt voor ampere hetzelfde of moet deze tussen dynamo en accu.
martin
martin
- tumtrans
Appieabc,
Ik weet wel iets van elektra maar ik weet zeker dat Ronalt een uitgebreid antwoord heeft.
Mijn mening is in ieder geval, na verschillende u-tube filmpjes aangezien te hebben, dat een ampère meter niet betrouwbaar is tenzij e.e.a.. goed word doorgemeten c.q. afgesteld.
De meter zal het verbruik op je wing aangeven en als je weet wat de dynamo produceert weet je of je safe zit.
Maar kwaad kan het niet.
Nou ja, ik durf er ook niet al te veel over te zeggen. Het volt gedeelte is hetzelfde, maar het ampère deel zou de laadstroom aan kunnen geven. Dan kan je zien hoe de dynamo (alternator) functioneert. Waarschijnlijk dien je deze dan tussen de dynamo en de accu aan te sluiten. Maar hier loopt een aanzienlijke stroom. Dat betekend dikke draad en als er iets mis gaat wordt je accu niet meer opgeladen. Als dit niet 'vakkundig' wordt aangesloten krijg je vroeger of later problemen.
Je zou hem ook tussen de accu en de verbruikers aan kunnen sluiten, dan kan je zien hoeveel stroom er verbruikt wordt. Maar ook hier geldt vakkundig aansluiten..... om problemen te voorkomen.
M.i. is er niet aan beginnen, de voordelen (weet ik niet) wegen beslist niet op tegen de nadelen (stilvallen met een lege accu)
- Chris.Wolters
Hoooooooo,
Een voltmeter aansluiten is nog wel te doen en er kan weinig fout gaan, Maar een Ampère meter aansluiten is een ander verhaal.
Een voltmeter is hoog ohmig en sluit je over het te meten component aan(parallel), een Ampère meter is laag ohmig en sluit je tussen de aanvoer of afvoer van een component aan (in serie).
ga eerst eens na welke stroom (Ampère) u wilt meten, en hoeveel kan de meter weergeven en kan hij dit continu doen 99% kan dat niet?
Er zijn Alternators(generators) die 90 Ampère kunnen leveren u raad het waarschijnlijk al met een 1 Ampère meter hebt je brand.
Ik heb op veel sites Ampère meters gevonden die 10A zouden moeten kunnen meten, met die versies kan je dus geen stroom van je accu meten (i.v.m. start stromen die wel eens heel kort 50A kunnen zijn.)
Als je zo'n versie hebt en je bent er zeker van dat hij continu bijvoorbeeld 10A kan meten zou ik hem aansluiten tussen(in serie) van je attributen aansluiting die mag (althans op mijn GL1500) maximaal 5A leveren (zekering) dan zit je veilig.
- appieabc
dank dank meter gaat ongebruikt retour en ga voor de single volt meter vond het wel wat hebben maaar te electrisch voor mij .
- Chris.Wolters
Uuh appie ...... Amsterdam <-> Almere klein stukje.
- tumtrans
Doen!Chris.Wolters schreef:Uuh appie ...... Amsterdam <-> Almere klein stukje.
- appieabc
yep en ik mag er sinds een maand of vijf ook weer komen, maar hou het een in gedachte weet niet of ik maandag weer bij die meneer durf aan te komen om te ruilen hahahahahahahahahahahah
