maar in t kort is er iemand die mij de maten van de bouten en opvulbussen van de bevestiging van het zadel kunnen vertellen LET OP met rugsteun want ik denk dat hier verschil in zit heb je de bussen te koop ook goed.het gaat dus om de bouten die door de handgreep gaan tiepie gl1500
BVD martin
lang verhaal..
- appieabc
Re: lang verhaal..
Martin,
Dus als je een rugsteun van Markland hebt (zoals hierboven afgebeeld) waarvan de steun met dezelfde bouten vast zit als de handvatten en het zadel.... aan de voorzijde twee losse bussen en bij de achterste bouten zitten ze vast?
Ik weet niet of je iemand kent die met RVS vetsmeerleiding werkt? Er zijn vetsmeerleidingen van 8 en 10 mm. Als je die van 8mm op maat laat zagen of, beter, snijden dan heb je perfecte afstandbussen. Deze bussen zijn bij mij 32 mm lang (net opgemeten).
De bouten zijn allemaal 95 mm lang.
- appieabc
Re: lang verhaal..
zoals elders mij dank is groot ronalt
