scroefdraad in frame zadelbevestiging
appieabc
Bericht door appieabc » 05 mei 2015, 08:24
manneu ,,,,,,is er iemand die ervaring heeft met de schroefdraad vervangen of""reviseren" van twee van de vier bouten, moeren van de zadelbevestigging er is een bout afgebroken en de ander zitspeling in ,het gaat om de getapte draad in het frame.opnieuw tappen is een optie heb enkel nog geen idee hoe ik aan die tappen kom en of deze zowieso lang genoeg zijn en helicons ,,heten die dingen geloof ik ,,,gaat um niet worden denk ik.BVD martin
frank's
Re: scroefdraad in frame zadelbevestiging
Bericht door frank's » 05 mei 2015, 09:25
he appie
tap is m8 is wel te krijgen bij de Hornbach verwacht ik,[ zal eens kijken of ik er nog eentje heb]
helicoils zijn een laatste optie en moet je bij een motorzaak laten doen [of iemand die een set heeft] frank lemstra in wormerveer kan dit zo .
gr frank
appieabc
Bericht door appieabc » 05 mei 2015, 09:57
ja daarom is het voorlopig geen optie waar ik info heb zijn kosten ongeveer gelijk aan vier tap setjes was voornamelijk benieuwd of de tap lan genoeg is ennn als de draad niet meer te redden is zal ik moeten boren en naar m10 en dat wordt dus weer trikkie met gaten en bevestigen zadel en divers ,,weet ook niet of er dan genoeg materiaal overblijft .loop ook nog te denken om er bouten in te laten lassen de draad zit nm in een soort buis in het frame verwerkt.
dank voor het meedenken ik was bij een specialist in gereedschap geweest hb is wellicht voordeliger :twisted:
Bericht door RonalT » 05 mei 2015, 14:29
Martin, je hebt het toch over de vier lange bouten waarmee de handvatten en het zadel vastzitten?
Vergroten naar 10 mm lijkt me niet zo'n goed oplossing in verband met de gaten in die handvatten.....
Dus uitboren en Helicoils is eigenlijk de beste oplossing. Dan kunnen de originele bouten gewoon gebruikt worden.
appieabc
Bericht door appieabc » 05 mei 2015, 15:45
klopt wat dat betreft heb je gelijk gaf ik ook aan in eerder bericht nou heb ik min of meer ruimte voor de out 10mm op zich aleen de kop gaat nie lukken heb inbus in gedachte en hou je vast deze kan je wat spelling mee creeren dmv kop af te draaien :idea: maar de meneer van de ijzer gereedschapswinkel had het idee dat er (ben even de naam kwijt)koploze inbusdraadeinde waarop (verdikte borstplaten geshroefd kunnen worden .maar wees gerust ron de boormachine komt er pas aan als ik er daadwerkelijk gerust op ben..hb nog wel een vraag hoe dat met eng en amerikaanse maten van bouten en moeren zit.
ps de bouten die er nu in zitten lijkt mij ook een allegaartje, twee voldraads en twee met borst waarvan een inbus, dus denk als de helicons het worden ik eerst de orginele bouten mot scoren en dan ook nog voor met rugsteun.
Bericht door Rongoos » 05 mei 2015, 21:53
Pieter werkt ook met helicons ik heb daar laatst een highwaystep laten doen.
Heb je al bij hem geinformeerd?
appieabc
Bericht door appieabc » 06 mei 2015, 09:58
yep tijdje terug al ron probleem lag ergens heeeeel anders de draad mankeert niks aan even busjes en echte bouten en klaar'''''''''''''''''''''''''tenminste dat is klaar op naar de strobos
appieabc
Bericht door appieabc » 06 mei 2015, 15:22
tataaa oostblok ijser vervangen door hoogwaardig duits metaal met een vleugje zink wat chromium en een toefje molybeen.en de draad was te redden zadel weer vast dank voor meedenken en ideeen.
ps in de wandelgangen heet dit rvs oftewel :roll: roest vast/vrij staal
Bericht door RonalT » 06 mei 2015, 16:45
Eind goed, al goed.
Mooi dat het is opgelost...
