nieuwe radio goldwing 1500
Hallo, ik zou willen een gewone auto radio plaatsen met usb in mijn 1500 goldwing , daar mijn radio stuk is , maar ben op zoek naar een gepast cover of adapter voor deze in te plaatsen , ik heb een foto gezien op dit forum , ik heb al gezocht op ebey maar vind niks , kan er mij soms iemand helpen waar ik juist moet gaan kijken + een oplossing met de intercom ??? alvast bedankt
Re: nieuwe radio goldwing 1500
Ik denk dat het een beetje zelf knutselen wordt. Want die foto die jij gezien hebt is iets wat volgens mij kort leverbaar is geweest.
- GlimWas
Voor de intercom zou ik voor bluetooth gaan en vwb de radio zelf is er toch al iemand geweest op dit forum die dat zelf geknutseld had?
Die had een flatcable die in een computer gebruikt wordt aan het frontje gekoppeld en de radio zelf op de plek van de oude.
Je dient dan wel de console van de radio aan te passen, maar dan kan je dus wel een moderne radio plaatsen.
Er is wel wat mogelijk dus, maar het wordt wel knutselen. Ik zou daar eens naar zoeken, als ik jou was
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Allen zou ik de radio in het linker kastje inbouwen. De meeste radio's kunnen niet tegen water en vocht. En de originele plaats van de radio is wel een vochtige plek.
Er werd ook nog een 1500 radio aangeboden op facebook. Het frontje was lelijk maar hij deed het wel. Misschien kun je dan jouw front overzetten en heb je alles weer origineel
- GlimWas
Als je dan toch bezig bent, kan je ook wel een opklapbaar kapje fabriceren waardoor de boel tegen de weersinvloeden beschermd zit.......
Ik heb daar wel ideeën over...
Ik ga eens kijken of ik dat nog kan vinden hier
Gevonden! http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?t=7974
Have fun!
Have fun!
- Frankjj01
Er zijn ook speciale radio's voor de watersport. Die zijn behoorlijk waterbestendig.
En ook zijn er speciale kappen te krijgen als radiocover voor in de watersport.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Ik zit ook te piekeren hoe ik mijn geluid kan verbeteren.
Als eerste maar een paar achterspeakers monteren en ik zit te denken aan een versterker maar heb geen idee of je gewoon een normale auto versterker aan kan sluiten op onze bestaande radio.
- tumtrans
Ben je mal, het geluid is wat mij betreft goed en hard genoeg.
Zo hard kun je hem toch al niet zetten zonder het overige verkeer te storen.
Maar als je wilt kun je natuurlijk altijd een versterker inbouwen en de juiste speakers daarbij zijn ook wel te koop maar de vraag is, is het dat waard?
Voor muziek onder het rijden gebruik ik m`n bluetooth communicatie set. Die speelt alles af, incl. radio dus ik zeg, wat de wing radio betreft: prima zoals ie is!
Volgens mij heeft Eric (Blackwing) een versterker ingebouwdRongoos schreef:Ik zit ook te piekeren hoe ik mijn geluid kan verbeteren.
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Bedankt Nico, even een pb-tje sturen naar Eric
De versterkers zoals bij autoshops verkocht worden om achter een autoradio aan te sluiten zijn prima bruikbaar.
Inderdaad heeft Eric zo'n soort ding op de motor. Als hij stil staat moet de topkoffer open voor de koeling
En als je naast hem staat begint spontaan je cb te storen. Rij je achter hem dan hoor ke zijn muziek ook prima
- Black Wing
- Black Wing
nog wat plaatjes
en de achterspeakers
en de voorspeakers
de voorspeakers zijn dus met lichtgewicht kleine neodymium magneten,
anders gaat het niet passen en lichtgewicht is beter voor de kuip
evengoed moet er wel een beetje "gedremelt" worden om het er in te krijgen, ook achter
en de voorspeakers
Groeten, Eric
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Bedankt voor de plaatjes Eric, maar hoe sluit je dit aan op de bestaande radio? dit zit toch meestal met tulpstekkers?
