nieuwe radio goldwing 1500
Re: nieuwe radio goldwing 1500
Bericht door RonalT » 04 apr 2015, 22:04
Stekker kan je afknippen Ron!
Black Wing
Bericht door Black Wing » 04 apr 2015, 23:18
je moet de bedrading die naar de speakers gaan nu op de versterker aansluiten,
en daarvandaan weer naar de speakers
de meeste versterkers hebben tegenwoordig gewoon schroefcontacten volgens mij
ik heb geen tulpstekkers i.i.g.
Groeten, Eric
Black Wing
Bericht door Black Wing » 04 apr 2015, 23:28
en ik heb gewoon de oude bedrading zoveel mogelijk intact gelaten, zodat het altijd weer in de oude toestand
kan worden teruggezet, dus vanaf de speakers 2 kabels per speaker getrokken, de kabels die van de versterker naar de speakers gaan
moeten wel van voldoende dikte zijn, ook de voedingskabel moet niet te dun zijn, en geen rommel stekkertjes e.d. gebruiken,
het liefst solderen en een krimpkous als isolatie gebruiken
Groeten, Eric
GlimWas
Bericht door GlimWas » 05 apr 2015, 11:24
Ik voorzie weer een bezoekje aan huis............. :lol:
Bericht door Rongoos » 07 apr 2015, 09:31
Kun je wel eens gelijk in hebben Willem :D
Maar die speakers dat geloof ik wel, het gaat mij erom hoe je de versterker op de oude Goldwingradio aansluit.
Ik denk dat het waarschijnlijk simpeler is om een aftermarket autoradio te kopen en die in je zijkast in te bouwen.
Dan heb je ook al een stuk beter geluid.
Bericht door RonalT » 07 apr 2015, 10:11
Maar dan ben je wel die handige bediening op stuur en tank kwijt!
Versterker inbouwen is echt geen kunst, Ron. Dat is honderd-duizenden al gelukt.
GlimWas
Bericht door GlimWas » 07 apr 2015, 19:54
Beter geluid begint bij betere speakers, niet zozeer bij meer vermogen............ :!:
Chris.Wolters
Bericht door Chris.Wolters » 09 apr 2015, 10:44
Betere kwaliteit speakers en juiste impedantie maakt een hoop goed.
Ook de kabel en connectoren kunnen van invloed zijn op het weer te geven geluid.
Slijtage van de Fader knop op het stuur of de volume knop in de radio kunnen ook sterke invloed hebben op het geluid.
Candy Wineberry rode EU GL1500 Aspencade met aanhanger in kleur (1989) tweede trotse eigenaar. :D
Bericht door Rongoos » 10 apr 2015, 21:54
Dat laatste ding heb ik waarschijnlijk ook last van, vandaar dat ik me orienteer op een aftermarket radio met usb ingang.
Het liefst dan 1 met een afstandbediening die je dan ergens op je stuur kan plakken. Maar ik ben er nog niet uit.
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 20 apr 2015, 11:26
http://www.goldwingfacts.com/forums/2-g ... 160?page=4" onclick="window.open(this.href);return false;
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 20 apr 2015, 11:30
Deze oplossing is echt super!!!
http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic ... 974#p35296" onclick="window.open(this.href);return false;#ixzz2u510jGp3
Bericht door Rongoos » 20 apr 2015, 21:00
ja klopt. Dat lijkt mij ook wel wat maar ik snap nog steeds niet hoe die dat nu gedaan heeft met die linten.
en blijft je frontje dan in de motor zitten? niet bevoordelijk in ons klimaat.
En waar zit de rest van de radio?
GlimWas
Bericht door GlimWas » 20 apr 2015, 23:22
Aangezien deze meneer zijn radio verwijderd heeft, zal ie de nieuwe wel op die plek gedaan hebben zodat ie met die flatcable de aansluiting kon maken op dat frontje.
Die zit dus vast op de motor met het originele deksel voor de radio er overheen tegen de weersinvloeden
Bericht door peter » 21 apr 2015, 09:10
zonder deksel.
Met deksel.
