Hoe doe ik dat en waar vindt ik dat?
Ik wil de cardanas uit de brug trekken en vraag me af of ik dat voorelkaar krijg door de cardanklok te verwijderen en dan de as eruit te trekken. E.a moet even duchtig gesmeerd worden.
Waar vindt het relais van het linkercornerlight zit die ook in het kastje naast de zekeringen welke zou het dan zijn
Re: Hoe doe ik dat en waar vindt ik dat?
Nee, de relais van de cornerlights zitten vlak boven de cornerlights. Bij zitten ze beide aan de rechterzijde en bij Wingwesp zat er een links en een rechts.
Volgens mij zijn dit de relais zoals ze bij mij ook zitten.....
Jij bedoelt dit kastje?peter schreef:zit die ook in het kastje naast de zekeringen welke zou het dan zijn
- satjunkie
Als je de bouten van de cardan waarmee hij vast zit aan de brug los haalt dan kun je de cardan met as en al eruit halen wel even opletten hoe de kruis koppeling is gemonteerd want die kan verkeerd om worden gemonteerd.
Hoe de cardan as in de cardan zelf vast zit weet ik zo niet want die heb ik niet los gehad.
bij vlagen ben ik geniaal alleen is het nu windstil
@ Ronald, de relais zitten ergens anders bij mij. Iniedergeval zitten ze niet daar waar jij aangeeft.
@ Satjunkie. Bedankt, ik ga hem morgen even verwijderen en smeren. Misschien dat het helpt maar vrees het ergste.
geen idee als je ze daar niet kan vinden.... wie weet waar ze zitten...
Laatst gewijzigd door harmdeboer op 04 apr 2015, 22:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Had ik al uitgelegd, Harm en Peter had al geantwoord dat ze op die plaatsen niet zaten....
Alleen bij een se uitvoering zitten ze rechts
Aspencade is maar net waar de vorige bewoner ze heeft geplaatst
Volgens mij heb ik een Canadees. Import maar met km teller. De kabels van de cornerlights verdwijnen in de kabelboom. Zowel links als rechts. Ik hoor ook niks klikken.
Als je de cardan zelf er af haalt dan heb je al een aardig partij onderdelen van je gw af gehaald.satjunkie schreef:Als je de bouten van de cardan waarmee hij vast zit aan de brug los haalt dan kun je de cardan met as en al eruit halen wel even opletten hoe de kruis koppeling is gemonteerd want die kan verkeerd om worden gemonteerd.
Je koffers en achterwiel is er dan al af.
Maar de luchtondersteunde schokbreker die onderste bout er uit en dan de 4 bouten los waar de cardan met aan de achtervork vast zit en dan met wat gewrik komt de cardan zelf er af de kruiskoppeling blijft in de achtervork zitten die kan er niet uit dan moet je achtervork los.
Je kunt wel de hoes van de KK losmaken en dan kun je de KK vasthouden met je hand.
Dan kun je alles schoonmaken en weer invetten met molycote br2+ vet alle splines en schuifstukken lekker insmeren ik doe dat elke jaar .
Monteren doe je alles weer vast en in elkaar zetten de aandrijf as moet een beetje zoeken om in de KK te gaan maar mij lukt dat elke jaar weer soms duurt het even soms gaat die gelijk op de plaats.
Het is een heel verhaal maar het valt best mee uiteindelijk.
De molycotebr2+ verkopen ze bij elke automaterialen zaak in een tube en dat kost een paar euro en daar heb je ruimvoldoende aan voor meerdere keren.
Bedankt voor de info. Inmiddels heb de cardan er al uit gehad en alles ingevet zodat het soepel loopt. Zoals je al schreef het is even zoeken naar de kruiskoppeling maar eenmaal gevonden glijdt hij er zo in.
Nu alleen nog die verrekte cornerlight relais zien te vinden. Mocht niemand het weten dan maak ik ze gewoon zo dat ze constant branden.
- GL 1500 rijder
zo zit het bij mij ook, achter de radiator gemonteerd en 2 naast elkaar. welke je moet hebben weet ik niet.RonalT schreef:Nee, de relais van de cornerlights zitten vlak boven de cornerlights. Bij zitten ze beide aan de rechterzijde en bij Wingwesp zat er een links en een rechts.
ik hoor graag wat je bevindingen waren!!
gr,
Scott.
Honda cb 750 four k7 '78
Honda Goldwing gl 1200 ltd '85
Honda Goldwing GL1500 se Canadees '93 (fi)
Kawasaki vn 1500 classic tourer fi 2001
Honda Goldwing GL1500 aspencade '91 met squire aanhanger
Beter tien zwanen in de lucht, dan één voor je motor!
