Shifterbrace
- tumtrans
Re: Shifterbrace
Hartelijk dank Willem, hobby voor de winter!
- G.winger
Re: Shifterbrace
hartelijk dank willem, opgeslagen en geprint en zoals eerder vermeld winterklusje
- beinhart
Re: Shifterbrace
dus nu weer wel; word vervolgd?
Re: Shifterbrace
Ik denk dat het vervolg bij onszelf zal liggen. Een beetje doe-het-zelven.
De zaag en een vijl....
- beinhart
Re: Shifterbrace
bij deze een oproep dan of iemand er ook 1tje voor mij wil maken?RonalT schreef:Ik denk dat het vervolg bij onszelf zal liggen...
nou heb ik hem al 2x gewijzigd maar de knipoogsmilie staat er steeds niet bij?
- Bugje
Re: Shifterbrace
Bedankt Willem.
Mooie uitleg en duidelijke tekening.
Uitgeprint, het maken komt van de winter.
Thanks.
Gr Rob.
Thanks.
Gr Rob.
- GlimWas
Re: Shifterbrace
Heb jij niet genoeg onderdelen aan je Rat hangen om er eentje te maken Werner?
- beinhart
Re: Shifterbrace
niet in die vorm die ik hier op de tekeningen ben tegengekomenGlimWas schreef:Heb jij niet genoeg onderdelen aan je Rat hangen om er eentje te maken Werner?
- GlimWas
Re: Shifterbrace
Voor diegenen die de tekening hebben gedownload; doe dat nu nog een keer nu de goede maten vermeld worden.....
- Bugje
Re: Shifterbrace
Bedankt voor het aanpassen van de maten.
Scheelt een hoop gedoe.
Gr Rob.
Gr Rob.
- Black Wing
Re: Shifterbrace
ja daar ben ik weer,
ik zie weer aardig wat berichten
ik heb niets meer van Satjunkie vernomen, het zal wel zijn redenen hebben
geeft verder niet, ik heb geen haast
ook ik heb de laatste tijd andere dingen om me druk over te maken
Groeten, Eric
- Black Wing
Re: Shifterbrace
Tja, ik moet bekennen dat het aardig doodgebloed is,
maar ik hoor dan ook niets meer van Satjunkie, dat komt misschien later wel weer
het is ook niet hoog op mijn lijst, omdat mijn Wing gewoon goed schakelt en ik verder geen probleem heb op dit gebied
maar het blijft wel mijn interesse hebben, ik wil nog wel zo iets maken,
maar zoals ik al eens aangaf, heb ik ook andere dingen om mij druk om te maken
vandaar dat ik de laatste tijd ook niet zo vaak op het forum aanwezig ben
maaaaar, ik heb wel weer een aanhanger gekocht ( Opknappertje )
dus nu gaat daar eerst weer wat tijd inzitten
Groeten, Eric
Re: Shifterbrace
ronnieD schreef:
ik heb een originele set in Amerika gekocht.
mocht iemand de behoefte hebben om hem op te meten laat het even weten.
ik heb hem nog (steeds) niet gemonteerd dus het aanbod staat nog steeds.
gr.Ronald
Re: Shifterbrace
Black Wing schreef:Tja, ik moet bekennen dat het aardig doodgebloed is,
zie ik daar een tentje verschijnen
gr.Ronald
- G.winger
Re: Shifterbrace
heb inmiddels ook 1tje zelf gemaakt.
moet zeggen werkt prima zit weinig speling op de schakel as.
naar de 1 en weer opschakelen naar de 2 geeft nog wat ratel in de bak.
kan zijn dat ik iets verkeerd schakel.
maar heb er nog geen grote stukken mee gereden alleen een rondje om het centrum.
https://www.dropbox.com/sc/6ktpo3fkvuo5 ... EQpJSKNe9a" onclick="window.open(this.href);return false;"
