KM-teller naalden verwijderen
Bericht door Rongoos » 10 mar 2015, 12:21
Ik ben er uit. Ik ga mijn ledjes achter de km-teller vervangen voor nieuwe.
De helft doet het niet en het licht is zeer zwak. Omdat ik een milen teller heb ga ik ook gelijk deze stickers bestellen.
De how-to is vrij duidelijk hoe je de leds moet vervangen, maar nu is mijn vraag wie weet hoe je de naalden moet verwijderen en belangrijk terug moet plaatsen?
Kun je die eraf trekken? of heeft iemand die stickers al geplakt en kun je ze gewoon erop plakken zonder dat de naalden eraf moeten?
nico72
Re: KM-teller naalden verwijderen
Bericht door nico72 » 10 mar 2015, 12:46
Zou geneigd zijn te denken dat je ze er voorzichtig over heen moet kunnen werken maar dat is een gok van mezelf
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
tumtrans
Bericht door tumtrans » 10 mar 2015, 14:58
Een toch wel moedige keuze hoor! Succes ermee.
Andrezomer
Bericht door Andrezomer » 10 mar 2015, 16:23
Ik heb de naalden er af gehaald met 2 theelepels. lepels aan twee zijden onder het kraagje van de wijzer plaatsen en dan voorzichtig de theelepels als hefboompjes gebruiken en de naald omhoog drukken.
Ging bij mij perfect.
Bericht door RonalT » 10 mar 2015, 17:05
Als je niet over een professionele naaldentrekker beschik is de truc met de theelepeltjes de juiste oplossing. Zo heb ik het ook gedaan. Voorzichtig zijn, maar niet te bang.....
paul goldwing
Bericht door paul goldwing » 10 mar 2015, 17:07
voordat je ze lostrekt de naalden eerst even over het steuntje halen.
dan goed kijken waar de naald blijft staan in de rust stand, dit even markeren.
nu kan je ze er aftrekken en op deze stand weer terug plaatsen na het verwisselen van de plaat.
even voorzichtig over het steuntje tillen en klaar is Kees .
Bericht door Rongoos » 10 mar 2015, 20:12
Thanks!! dat wilde ik horen.
A-er zijn mensen die dat al gedaan hebben
B-de truuk met de theelepels daar zou je toch zelf nooit opgekomen zijn.
Ik heb altijd de neiging om voor ik aan zo'n klus begin te denken....ach dat doe ik wel even...achteraf is het dan allemaal net niet gelukt :(
Maar dit klusje heb ik wel alle vertrouwen in en daar ik mijn dashboard keihard nodig heb ga ik dit toch zo snel mogelijk doen. :D
Bericht door Rongoos » 11 mar 2015, 02:06
Nog een vraag,
weet iemand of je deze leds ook in Nederland kunt krijgen?
Dit is een overzicht van de lampjes die ik vervangen heb en de link naar superbrightleds.com voor elke LED:
Knipperlicht (Amber, 2 stuks): 74-AHP
Hoofd verlichting (Blauw, 4 stuks): WLED-B6
Boven en onder verlichting LCD scherm (Blauw, 2 stuks): 74-BHP3
Grootlicht (Blauw, 1 stuk): WLED-B4-32
Overdrive, Zijstandaard, Benzinemeter, Cruise Set en Cruise On (Amber, 5 stuks): WLED-A4-32
De ledjes googlen levert niet helemaal het gewenste resultaat op. Iemand misschien een tip waar je die dingen kunt kopen?
Neutraal (Groen, 1 stuk): WLED-G4-32
Achteruit (Wit, 1 stuk): WLED-W4-32
Chris.Wolters
Bericht door Chris.Wolters » 11 mar 2015, 06:59
Zijn het deze soort?
http://www.conrad.com/ce/en/overview/02 ... =W2.1x9.5d
Conrad zit ook in Nederland maar staat wel bekend als niet de goedkoopste.
Candy Wineberry rode EU GL1500 Aspencade met aanhanger in kleur (1989) tweede trotse eigenaar. :D
Bericht door Marco1 » 11 mar 2015, 08:43
Even een andere vraag wat mij hierbij naar boven komt.
Als je de plaat vervangt van een mijlen teller, naar een KM teller dan is je km stand dus eigenlijk nog steeds een mijlen stand.
Of is dit ook op te lossen.
Als dat niet zo is, dan is dit eigenlijk goed opletten als je een Goldwing gaat kopen.
Dan denk je dat je een motor koopt met 100.000 km, maar eigenlijk heeft deze dan al 160.000 km gelopen (100.000 mijlen).
:?: :?: :?: Of zit ik er nou helemaal langs. :?: :?: :?:
GlimWas
Bericht door GlimWas » 11 mar 2015, 12:19
Je bent je goed aan het voorbereiden Ron, daar hou ik wel van :lol:
Bericht door Rongoos » 11 mar 2015, 14:50
Marco1 schreef:Even een andere vraag wat mij hierbij naar boven komt.
Inderdaad blijft de dagteller en totaalteller de stand in milen aangeven.
Als je een goldwing koopt en de klok geeft km-ers aan dan kan dit alleen maar een Canadese versie zijn. Dit zou ook ergens aangegeven moeten zijn.
Ik heb wel gehoord dat wanneer je je meenemer veranderd aan je voorwiel naar een km-teller dan zou de stand in km-ers aangegeven moeten worden, maar dan alleen vanaf de stand die er op dat moment opstaat.
Dus dat gaan we niet doen.
Black Wing
Bericht door Black Wing » 11 mar 2015, 20:18
met 2 theelepels gaat het goed, het is alleen zoals gezegd belangrijk om te weten in welke stand ze er weer op moeten,
dat had ik verzuimd te bekijken, dus ik denk dat ik een afwijking heb nu, ik rij toch altijd op de navi.
maar de tourenteller ??
en even de wijzers zwart maken is ook handig
Groeten, Eric
Bericht door Rongoos » 11 mar 2015, 20:26
op witte platen is zwart wel handig. Ik zal ze in ieder geval niet vergeten te markeren.
Bericht door director » 11 mar 2015, 20:28
Rongoos schreef:Als je een goldwing koopt en de klok geeft km-ers aan dan kan dit alleen maar een Canadese versie zijn.
Of je hebt een Europese uitvoering :wink:
