Digitale km teller
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Re: Digitale km teller
Hallo Pep, bedankt voor de link.
Waar ik een beetje bang voor ben is het volgende:
De leds zitten achter de tellerplaat en om de getallen op de plaat te laten oplichten schijnt het licht vanachter.
De cijfers laten volgens mij dus licht door. Op het moment dat je hier een sticker overheen gaat plakken ben je dus het licht vanachter kwijt Toch?
Of zeg ik nu iets stoms.
Volgens mij kan het bij hen ook eenvoudiger en wellicht goedkoper want ze kunnen een kilometer-/mijlenteller ook rescalencooper schreef:Je kan ook opteren voor een km/u ipv. mls/u meenemer op je vooras en een andere (km/u) tachosticker http://tachoscheiben.newtacho.de/honda- ... 813d3d404e" onclick="window.open(this.href);return false; over je huidige plakken.
Rob
Dag
ik lees eea met belangstelling en jullie noemen telkens een kilometer teller terwijl jullie volgens mij een snelheidsmeter bedoelen.
Als je er ander "blad" op plaatst, zoals die Duitse webshop doet, dan weet je wel hoe snel je rijdt, maar hij TELT de mijlen. Dus de km-stand is de mijlen stand. Lijkt me raar als je de machine verkoopt. Of je moet bijhouden vanaf welke "nieuwe" stand een km-display geplaatst hebt.
Maar goed, ik zit er niet zo mee. Heb gewoon een oude 1000 met km-teller (die helaas niet over de 99999 km heen gaat, want die van mij heeft inmiddels al 341.000 km gereden).
GL1000
GL1000
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Hallo Ron, die milenstand is niet het probleem. Wel het continue omrekenen naar km-ers. Je rijd dan snel te hard.
Voor de verkoop maakt dit niks uit. Het aantal milen is wat de motor gereden heeft, dit kun je eenvoudig omrekenen naar km-ers.
Het gaat mij erom dat ik gewoon geen onnodige bekeuringen oploop
He Ron,
let er wel goed op dat je bij de (de)montage van de tellerplaat en eventueel de toerenteller dat je de naalden niet verbuigt. Een ander deel is dat je het dashboard niet ondersteboven draait ivm de olie waar de naalden op "drijven".
Lees eerst even hier zodat je een beetje een indicatie hebt hoe of wat.
Dit alles verder wel in een dag te doen met de goede voorbereiding
Leg eens uit ... wat zijn drijvende naalden?Indian schreef:de olie waar de naalden op "drijven".
Niet helemaal goed uitgelegd
De tekst die bij de link staat (afbeelding 25) geeft aan:
"BELANGRIJK: De meters voor de temperatuur en de benzine bevatten olie welke gebruikt wordt voor het dempen van de beweging van de naald. Als u het dashboard omdraait zal deze olie eruit lekken! Draai het dashboard NOOIT ondersteboven!"
Dit bedoelde ik ermee, dus drijvend is inderdaad een verkeerde omschrijving
Ron, ik heb de orginele tellerplaten geschuurd tot al het zwarte eraf was(met fijn schuurpapier) en toen kwam het licht er goed doorheen.Rongoos schreef:Hallo Pep, bedankt voor de link.
Misschien een idee
Gr. Bart.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Hoe ziet dat eruit Bart? ik vraag nu heel wat als ik roep heb je daar een foto van?
Ik HAD daar foto's van maar ik heb me rot gezocht en ik kan ze niet meer vinden.
Dus helaas.
Gr. Bart.
Dus helaas.
Gr. Bart.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Jammer en te laat ! Tellerhuis is vanmiddag uit elkaar geweest en ik heb besloten geen stickers of iets anders te plakken.
Resultaat is wel heel mooi, maar plaats ik even in een ander topic.
- mothergoose
Hey Ron,
Zag op je Wordpress pagina dat het er netjes uit ziet, welke led's heb je ervoor gebruikt? Komende weekend gaat mijn dashboard er af om gespoten te worden, dan kan ik gelijk de leds vervangen. Je hebt ook de speakers vervangen las ik, welke maat heb je er in gezet?
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
Dat ziet er gaaf uit Ron graag wil eens wat info over wat je hebt gedaan wil dat ook wel namelijk!
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
- Rongoos
- alias Stuiterbal
4 Led's t10 de rest is t5 De t10 is gewoon blauwe leds. verkrijgbaar bij de meeste automaterialenzaken.
En de speakers zijn gewoon hele goedkope speakers van de zwarte markt. 10 cm. diameter. Alleen kun je beter een paar tientjes meer uitgeven en echt goede speakers kopen.
Het geluid is beter als wat het was maar het is minimaal.
- mothergoose
Super, dank je! Ik ga van de week even naar Brezam of Automat.
Je hebt verder niets met weerstanden of iets dergelijks gedaan?
Nog extra felle led's gebruikt, of gewoon de standaard T10 en T5?
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
