elke week word tijdens de winter de motor gestart maar een kleine maand geleden heb ik mijn onlangs volledig opgeladen accu leeg gestart zonder dat de motor bleef draaien.
nadat ik de accu opnieuw aan de lading had gehangen heb ik de motor gisteren gestart, hij draaide op stationair toerental toen ik eventjes (nog geen 5 minuten) naar binnenging om mijn helm te nemen was de motor stilgevallen.
Wat bleek geen stroom meer accu volledig ontladen.
wat kan de oorzaak zijn de batterij was nog heel recent ik denk aan de alternator maar zo snel een lege batterij heb ik nog nooit gezien.
Grts Patrick
startproblemen
- lord of the wing
Re: startproblemen
Kijk eens of een van de aansluitingen aan de accu niet los zit, succes.
BAAI ZE WEE
KGAAI ENNIE WEE
KGAAI ENNIE WEE
Re: startproblemen
En meet de stroom vanaf de dynamo [als ie wee loopt] dan
weet je het gelijk.
Moet minimaal 14,3 volt geven.
gr
weet je het gelijk.
gr
Re: startproblemen
Waarschijnlijk accu kapot. Laad hem volledig op en ga naar iemand die een accu belast kan meten. Dat doen ze met een klein metalen kastje met accuklemmen er aan. Er wordt een hoge stroom gevraagd (50 - 200 Amp) en dan wordt de spanning gemeten. Dat is de snelste manier om te bepalen of een accu nog goed is.
Een andere manier is zuurwegen.....
- GlimWas
Re: startproblemen
Als ik vragen mag: waarom start je de motor elke week?
Het enige wat je daarvan krijgt is enorme slijtage mijns inziens......
