cassette niet open
- johnnyc
cassette niet open
GLers
Vandaag voor het eerst heb ik een cassettebandje kort laten spelen.
Maar ik krijg dit bandje er niet meer uit,na het indrukken van de eject knop.
Op het digitale display knippert nu een dubbel pijl symbool in een rechthoekje.
Na wat wachten en wat knoppen bedient te hebben komt de cassette er dus echt niet uit.
Zijn er tips,want op de amerikaanse goldwing forums staat het nodige,maar niet voor mij de oplossing.(denk ik)
Gr John na de gl1200 nu dan een gl1500
- johnnyc
Re: cassette niet open
GLers
Daar ben ik weer.
Met een kleine schroevendraaier wipte ik het klepje vrij gemakkelijk open.
En bij het uitzetten van het contactslot(?),en een druk op de ejectknop floepte het cassettebandje er uit.
Is er iemand bekend met het rechthoekje met de 2 pijlen aanwijzing op het display.(die ik onlangs heb vervangen,usa naar canada)
Bij het openmaken van de radiocassette recorder zelf,ziet alles er netjes uit.
Gr John
Daar ben ik weer.
Gr John
Als een cassette waarvan de band beschadigd is in het deck wordt gestoken, zal het deck proberen de band voor een paar seconden terug te spoelen, waarna het deck in de stopstand komt te staan. Op de display licht de "hier staat het symbool met de twee naar elkaar wijzende pijlen" indikator op. Verwijder de cassette door op de uitwerpknop te drukken.
- johnnyc
GLers
Tja,ik heb best al veel verschillende bandjes uitgeprobeerd,en helaas de dubbele pijl blijft dan op het display.
Er zit op mijn radiocassette trouwens geen mogelijkheid voor snel heen of weer te spoelen.
Naast de eject knop heb ik dus niet die 2 specifieke knoppen daarvoor.
Mogelijk dat het onlangs vernieuwde display (waar ik blij mee ben.) er iets mee te maken heeft.
Dat een canada display en een usa radio in conflict zijn,of is dat onzin?
Gr onderzoekende John
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Dat jij nog cassettebandjes hebt
Die vind je toch alleen nog maar in een museum?
Ik had gewoon een FM transmitter via de sigaretten aansteker. Die dingen kosten een tientje en werken perfekt.
Je steekt er een usb of sd-card met mp-3 in en spelen. selecteert het kanaal wat het displaytje aangeeft en klaar ben je.
Hallo,
Ik heb ditzelfde gehad. Tijdens een zware hagelbui in Belgie is een hagelsteen op de ejectorknop
gekomen waardoor klep openging en de tape eruit kwam. In de haast deze tape niet te verliezen heb ik
hem misschien iets te hard terug gedrukt. Met als gevolg er niet meer uit te krijgen.
Deze tape heeft meer dan een 1,5 jaar in de motorradio gezeten want ik kreeg hem met geen
mogelijkheid er meer uit. Totdat ik mijn accu eruit haalde om bij te vullen met gedmin.water.
De accu is daarna een poosje uit de motor geweest.
Toen ik de accu niets vermoedend terug had geplaats en de motor weer voorzien was van spanning
drukt ik eigenlijk per ongeluk op de ejectknop. En jawel ik was met stomheid verbaasd.
De tape kwam eruit. Ik heb gelijk de tape eruitgehaald. Inmiddels heb ik een FM modulator gemonteerd.
Dit werkt fantastisch. Simpele ingreep had ik veel eerder moeten doen.
Gr.
Gr.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Hoi Islu,
wat is het verschil tussen een FM-transmitter en een FM-modulator?
Ik had op mijn vorige wing zo'n apparaat
http://www.ebay.com/itm/4in1-Car-MP3-Pl ... 418c9e90d7
Werkte goed,
op mijn huidige wing heb ik een minijack aansluiting op de radio waar je een mp-3 aan kunt hangen.
Ik weet nog niet wat makkelijker is want de transmitter krijgt gewoon stroom van een 12v aansluiting.
Werkte goed,
Het verschil tussen een transmitter en een modulator is het volgende.
Een transmitter zend een signaal uit de lucht in die je antenne vervolgens weer ontvangt en naar
je radio stuurt. Nadeel van een transmitter is dat deze wat storings gevoelig is (ruis en invloeden van andere sterkere signalen). Zeker als je in het buitenland rijdt
kan dit vervelend zijn. Je kunt op een transmitter wel een andere frequentie kiezen maar werkt dan weer totdat
deze frequentie begint te storen. Je bent dus steeds (nou ja regelmatig) van frequentie aan het wisselen.
Tijdens het rijden is dat niet prettig. In belgie had ik maximaal 30km een redelijk storingsvrij mp3 ontvangst.
Een fm modulator (ik heb er een van Rockwood) is een bedraad systeem. Je sluit de bestaande antenne van je motor
erop aan, de uitgaande antennekabel sluit je vervolgens aan op de radio. Sluit het geheel aan op een plus en min (12Volt).
Op deze modulator zit een kabeltje met een 3,5mm plug. dit kabeltje steek je vervolgens in je mp3.
De modulator kan je op een aantal vaste frequenties instellen. Een gekozen frequentie stel je dan vervolgens in op je radio.
Het voordeel van dit systeem is een serieuze storingsvrije ontvangst van je mp3 op de radio. Je mp3 geluid wordt
via het ingestelde kanaal direct doorgegeven via de antenne naar de radio. Het signaal wordt middels de 12v versterkt doorgegeven.
Ik heb wel een schakelaar op de plus gemonteerd zodat ik de modulator ook uit kan zetten en gewoon naar de radio kan luisteren.
de schakelaar heb ik netjes in de kuip gemonteerd. Het kabeltje met de 3,5mm plug middels een gaatje in de linker fairingpocket geplaatst.
Onder de zadel heb ik de modulator geplaatst. Hier is ook de aansluiting te vinden van de antenne naar de radio. Je haalt de antenne eenvoudig los
en plaatst deze in de modulator. De antennekabel van de modulator steek je vervolgens in de plaats waar je de antennekabel eruit heb getrokken.
Al met al was ik een klein uurtje bezig.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Volgens mij heb ik dat ook op mijn wing zitten, maar hoe weet ik dan welke frequentie ik moet kiezen?
Er zit namelijk geen schermpje op die een frequentie aangeeft.
RTFM ofwel lees de gebruiksaanwijzing (internet?)
Meestal kan je hele kleine schakelaartjes (DIP-switch) omzetten.
Iets wat op onderstaand plaatjes lijkt....
of
of
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Sorry Ronald, ik ben niet zo thuis in de electronica. Ik had begrepen dat je een frequentie moest selecteren,
maar vanmiddag heb ik dat schakelaartje op mijn eigen motor getest en bij mij werkt het als volgt,
Ik sluit mijn telefoon of mp-3 speler aan. selecteer de knop cassette en spelen als een tierelier.
op zich wel een mooie optie
- johnnyc
GL avond
En dan weer even terug naar het onderwerp.
Vandaag de goldwing radiocassette maar eens opengemaakt, en er viel een zwart rond nokje uit.
Dat was 1 van de 2 draaiende nokjes ,die in de cassettegaten voor de aandrijving van het bandje zorgt.
Het veertje die eronder hoort was zoek,maar die haalde ik uit een andere oude cassette radio.
Alles werkt weer,lekker weer oude bandjes draaien.
Want met weggooien heb ik moeite..
Gr John met de candywing
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Ik zei even hierboven nog spelen als een tierelier, maar inmiddels ben ik er achter dat er ergens een los contact zit want het geluid is soms mooi en soms niet om aan te horen. Ook speelt hij soms over 1 speaker ipv 2. Dus ben ik voor de optie van het cassettebandje met draadje gegaan maar wat denk je? cassettespeler stuk
En ik heb daar oh zo geen verstand van, maar ben bang dat de radio toch uit elkaar moet. Want ik heb nog steeds geen knappe muziek.
Ook ben ik nog steeds aan het onderzoeken of ik een aftermarket radio erin kan zetten hetzij in de top of zijkoffer of als hij klein genoeg is in het linker kuipvakje.
Maar ik denk dat dit een winter project gaat worden.
Wisselende geluidskwaliteit en wegvallen van een kanaal kan duiden op vuile cassettekoppen.
Deze kan je (laten) reinigen met een speciaal daartoe bestemd cassettebandje of wattenstaafje.
- Korneel
Ik had vroeger op mijn BMW R1150 RT een auto 12 volt versterker en daaraan 2 boxen ingebouwd naast de kuipspiegels en zo MP3 speler er aan en dat ging goed
de versterker ingebouwd in kuipvak
