even een vraag..mijn fader van de luidsprekers (voor bij het kontaktslot) werkt niet goed meer..het lijkt op losse kontakten bij de stekkeraansluiting. Voor dat ik de verkeerde dingen ga losmaken..zijn deze aansluiting te vinden via het losmaken van het linker opbergvak in de kuip of moet ik ergens onder de radio zijn ?
Graag hoor ik een tip
Bedankt vast
fader luidsprekers
- G.winger
Re: fader luidsprekers
de kunststoflaag waar de fader op zit eraf halen.
aan de onderkant zitten schroefjes die los maken, dan komt de fader los van die plaat.
de kabel loopt links naar beneden daar waar de CB hoort of zit op die hoogte
zitten de stekkers van de fader, zit ook de aansluiting van de achter speakers.
Gevonden..zwarte stekertje was los..bedankt
- G.winger
wijno schreef:Gevonden..zwarte stekertje was los..bedankt
graag gedaan
