led verlichting achter
ik heb op mijn gl 1500 led verlichting gemaakt zie het resultaat. met rem licht aan
wil je weten hoe. niet zo moeilijk ik wil het graag met je delen. maar dan moet je me even mailen.
en ik vertel het je oke een PB of naar mijn email is voldoende
sleutel en rijd graag met mn aspengade.
en werk graag aan mijn site.ga vaak rijden in luxemburg. en ben bezig met een rit normandie in elkaar te zetten
- friel
Re: led verlichting achter
Hallo,
Mooi gedaan. Ben zelf ook al bezig geweest om de verlichting in de handvaten te voorzien van LED's. Nu nog het dashboard. Graag zou ik willen weten wat je precies hebt gedaan met jouw achterverlichting. Hoor graag van je. mvg Ron van Riel.
Laatst gewijzigd door friel op 08 feb 2015, 12:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Zoals ik al meer geschreven heb, geen email-adressen op het forum zetten.
Er zijn onder je avatar (foto) en forumnaam twee buttons waarmee men een PB (personlijk bericht) of email kan sturen.
Je email-adres op het forum zetten is een uitnodiging aan spammers om je mailbox eens lekker vol te gooien.
Hallo, ik heb ook al leds geplaatst van voren onder het crome deksel juist boven het voorlicht ,als deze s avonds branden en veranderen van kleur ,dan zie je deze in het scherm , het scherm geleid de kleuren , moet je ook eens broberen???
- Henkie de ledman
- Chris.Wolters
Ik zou ook wel LED verlichting willen maken achter,
Welke rode LED strips kan je het beste toepassen en waar zijn die een beetje betaalbaar.
Ik vond een rol van 5 meter rode leds IP65 voor 40 euro. is dat een normale prijs? 5 meter is alleen beetje erg veel voor op de wing denk ik.
Waar moet je bijvoorbeeld op letten?
Aantal leds per meter (gemiddeld zijn dat er 60) is dat voldoende?
De standaard wedge lampjes zijn 1.2watt p/s voor de zijkoffer zitten er 4 in dus dat zou 4,8 watt zijn.
Een strip van 45cm voor deze koffer zou 1,89 watt zijn met 27 leds is dat voldoende of twee stips per koffer een beter alternatief?
Candy Wineberry rode EU GL1500 Aspencade met aanhanger in kleur (1989) tweede trotse eigenaar.
- satjunkie
Hallo
Ik heb de strips in Duitsland gekocht ze zijn 5 meter en er zitten 30 led's (5050) per meter en ze kosten 9 Euro (voor 5 mtr)
Deze prijzen zijn voor waterdichte strips.
Hij heeft ze in meerdere kleuren.
Hij heeft ze ook met 60 led's per meter (5050)
Ze zijn er ook met 120 led's per meter maar dan heb je led's (3528) kosten ca 11 euro voor 5 mtr.
Verschil tussen 3528 en 5050 is dat een 5050 led bestaat uit 3x3528 led dus 3x meer opbrengst dan 1x3528
verzendkosten zijn 3,90 naar Nederland.
Hier heb je de link
http://www.ebay.de/itm/301378740208?ru= ... 26_rdc%3D1" onclick="window.open(this.href);return false;
Gr, Bert
Hier heb je de link
Gr, Bert
bij vlagen ben ik geniaal alleen is het nu windstil
- Chris.Wolters
Dank je Bert,
Voor deze info ik ga ze daar bestellen €11,45 voor een rol is el cheapo.
Welke rol adviseer je voor de zijkant van de koffers? En hoeveel strips heb je daar ingedaan?
Voor de rem lichten neem ik een rol 5050/60 Leds en die prop ik helemaal vol.
Maar ik kan me voorstellen dat de zijkanten met 1 strip van 3528/30 voldoende zou zijn.
- Henkie de ledman
Zijkanten zou ik oranje houden.. persoonlijk..
Remlichten rood.. maar je echte remlicht geeft veel meer licht.. dus je kan het niet vervangen door deze ledstrip.
gr henk
gr henk
发件人= henk
发件人= henk
- Chris.Wolters
Mijn zijkanten zijn rood Henk? dus ik heb daar rode leds voor nodig.Henkie de ledman schreef:Zijkanten zou ik oranje houden.. persoonlijk..
gr henk
Welke leds zou ik dan wel kunnen gebruiken voor me remlicht Henk?
- Henkie de ledman
Dan moet je aparte zeer felle leds kopen.. maar die gaan per stuk..
en bijv. http://www.leds-buy.nl/oude-menu/standa ... n-5mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
发件人= henk
发件人= henk
- Chris.Wolters
Jup per stuk zal ik zelf een plaatje moeten maken en die er op solderen geen probleem en de prijs valt ook wel mee per stuk.Henkie de ledman schreef:Dan moet je aparte zeer felle leds kopen.. maar die gaan per stuk..
- Henkie de ledman
Eerst maar kijken of ze voldoende licht geven om je eigen remlicht te vervangen...
groet Henk
groet Henk
发件人= henk
发件人= henk
- Chris.Wolters
Gaat hem niet worden Henk,Henkie de ledman schreef:Eerst maar kijken of ze voldoende licht geven om je eigen remlicht te vervangen...
groet Henk
De 12v 21W die er normaal gesproken in zitten geven 460 lumen.
1 led geeft 1,46 lumen je hebt er minimaal 310 nodig om 460 lumen te bereiken.
Denk niet dat dit past in de behuizing.
