Allebei de uitlaten lekken......je hoort et goed bij een laag toerental.......
alles gedemonteerd en dan zoeken waat et gebeurt.......het gaat om de headers (bochten), daar waar de 3 buizen bij elkaar komen in een ingepakt huis
behalve dat de boel aardig rot is en roestig, zie je weinig.......een beetje rook erin blazen gaf aan waar et probleem zit
die kapjes eraf geslepen en daar zit een gaatje aan de onderkant ( als ze gemonteerd zitten)
dat zal voor vocht zijn ofzo......en dat zal dan wel verdampen in het kapje wat over alles heenzit
Op de plaats van het gaatje begint ook de scheur van links naar rechts.....materiaal is goed dik en denk ook wel goed te lassen
kapje kan er later weer overheen.......dat gaatje las ik ook dicht.......tis wel even werk maar goed te doen , beter dan gebruikte kopen en het zelfde probleem hebben.......kost meer geld en ergenis
heb een mooie foto, maar blijkbaar zit et forum vol
uitlaat lek
- johnj
uitlaat lek
Mooi hee............die gele
- Devoraz
Re: uitlaat lek
John, zoals al vaker voorbij is gekomen... er is een topic hoe je een foto kunt plaatsen. Klik even hier.johnj schreef:heb een mooie foto, maar blijkbaar zit et forum vol
