dynamo
- appieabc
dynamo
voor de electro techneuten onder ons .de dynamo ,,kan deze onder warme temp minder werk gaan doen??? het volgende doet zich voor .
als ik behoorlijk lang rijdt waardoor motorblok op temp komt wil de motor na afzetten niet meer starten van collegas kreeg ik ook opmerkingen
dat verlichting flauw brandt en als klap op de vuurpijl bleef navigatie ook weg .bij het starten lijkt het erop dat hij wel wil maar niet genoeg power heeft om het blok rond te trekken.
mocht er een, niet vonkentrekker het antwoord weten is dit uiteraard ook welkom.
martin abc
ps me weer een guppie ts 1500cc bjr 90 canadees/amerikaans dellette
martin abc
Laatst gewijzigd door appieabc op 19 okt 2014, 19:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: dynamo
accu
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
- appieabc
Re: dynamo
ja zou je denken echter als je hem aflaat koelen doet ze het wel weer tenminste het start dan weer op dezelfde accu uitteraard.
toch accu denk jij?????????
Re: dynamo
Accu hoe zien de cellen er uit...!?
Dynamo kan ook gewoon de revisie in...
Hij doet t nu toch nie...
- roofer
Re: dynamo
Ff een voltmeter op de accuu zetten, kijken wat de laad spanning is, bij mij is die 13 volt. Als de motor niet loopt is het 12 volt.
hoe ouder de wing, hoe gekker
Re: dynamo
Slechts 13V? Dat lijkt me wat weinig of althans een veeg teken!. Met mijn zeer recent ingeruilde GL1500 had ik ook elektrische problemen (o.a. random totaal geen spanning en/of niet starten). Ik heb toen een aantal controles uitgevoerd op de wijze zoals RonalT die had opgegeven n.l.: (in dit topic staat het hele verhaal)roofer schreef:........ bij mij is die 13 volt.
Sluit een voltmeter aan op de polen van de accu. Verwijder de hoofdzekering B en sluit hier een Ampmeter aan die zowel laadstroom als verbruik kan meten.
De motor laten warm draaien tot de ventilatoren een keer gedraaid hebben.
- bij 900 toeren moet de spanning tussen de 13,5 en 15,5 Volt zijn en de stroom tussen de 0 en 2 Amp.
- bij 1850 toeren spanning 13,5 - 15,5 Volt en de stoom 1,5 Amp minimaal.
(Bron)
Dus ...... 13V ??? Ik zou e.e.a. maar eens goed in de gaten houden of wellicht opnieuw en nauwkeuriger(?) meten.
Overigens bleek uiteindelijk bij de dealer, die overigens alles testte op dezelfde wijze als RonalT aangaf, dat mijn nieuwe accu van het merk 'zie-ik-je-vanavond-nog' de boosdoener te zijn die de problemen veroorzaakte.
Originele merkaccu erin en ......... weer zo gezond als een vis.
Rob
- appieabc
Re: dynamo
yes misschien niet uitgebreid info gegeven mijn fout afgelopen week of vijf vlgde gedaan accu ziet er goed uit alle cellen op nivo accu gemeten'
geeft 12v tuurlijk 19'4 ampere gemeten met lopend motor is laadspanning tussen 13.2 en 13.4 amp, met een vriend de thermo shakelaar doorgemeten
deze werkt ook ,idee had ik al want de koelfans slaan aan en uit en koelen perfect,oooja probleem begint tussen een kwart en half op de temp meter
sscakelaar in handel(koppeling in bij starten in versnelling )werkt ook goed ,ben nu tot wanhoop gedreven de side stand schakelaar aan het checken,maar werkt ook goed. .....dus schiet mij maar lek .trouwens de klacht van spanning te kort klinkt heel anders als side stand but joe never now.
ga nu op jacht naar extra volt,cq spanning meter welke laadspanning meet in eenheden die ik op de motor wil(tijdelijk) monteren zodat ik tijdens het rijden in de gaten kan houden hoeveel er geladen wordt . had ik wel op de 1100 . iemand nog een idee ik heb er zelfs aan zitten denken of er een draad in de kabelboom kan zitten die bij hitte sluiting of geen contact maakt .
jullie bijna wanhopige appie abc
tuurlijk een ps accu is op dit moment 14 maanden
Re: dynamo
Een laadspanning van ca 13 ,2 volt is wel erg laag. Als er goed wordt geladen zou dat ca 14 volt moeten zijn. Ik zou de dynamo na laten kijken. Zijn de koolborstels nog goed?
Ed
Ed
- appieabc
Re: dynamo
zoals je leest ging ik er eigenlijk vanuit dat de laadspanning van 13 . 2a4 genoeg was dus dat station was ik een beetje achteloos gepasseerd ,dynamo is nog niet zo oud maar kennelijk toe aan wat TLC. ga eerst even wat perslucht erdoor/overheen doen en dan opnieuw meten,even zoals ik denk dat die gemeten hoort te worden de motor zou bij 2500tpm optimaal laden'" toch"" en dat zou dan 14 ampere of meer moeten zijn inplaats van 13 bedankt zover weer voor de tips. appie abc
Re: dynamo
Bij mij laadt hij na nieuwe borstels 14,2 volt en dat doet hij bij een aanzienlijk lager toerental dan 2500.
Ed
Ed
Re: dynamo
... dan 14 VOLT of meer ...appieabc schreef:de motor zou bij 2500tpm optimaal laden'" toch"" en dat zou dan 14 ampere of meer moeten zijn inplaats van 13
- appieabc
Re: dynamo
soolly zag door de ampères de volts niet meer maar snap um wel ,dank , martin
Re: dynamo
Ik zie van alles over laadstroom etc. voor bij komen. aar hoe is de accu?? Al laadt de dynamo voldoende of minimaal. De accu moet het vermogen leveren. amp..
Vraag maar aan RonalT. Ja kan 12 V. hebben maar te weinig vermogen. Dus accu? al met startkabel gestart? En doet ie het dan wel?
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Re: dynamo
Lees eens wat Rob er gisteren over schreef....
Daar hoef ik niets aan toe te voegen.Rob Pt schreef:Overigens bleek uiteindelijk bij de deale dat mijn nieuwe accu van het merk 'zie-ik-je-vanavond-nog' de boosdoener te zijn die de problemen veroorzaakte.
- appieabc
Re: dynamo
yep gelezen rn maar accu is yuasa dus top.dacht ik
appie
appie
