Hi Appie,
Ik had recent vergelijkbare problemen. Zie viewtopic.php?f=9&t=11336
Bleken uiteindelijk toch de koolborstels te zijn, met dank aan de andere forumleden.
Succes!
dynamo
- appieabc
Re: dynamo
ziet er verdomd gelijkend uit ook van dat duwtje ga de dynamo even demonteren en koolborstels checken, anders sta ik straks ergens in een gat en dat geeft weer stress dank voor alle steun en hulp
appie abc.
appie abc.
Re: dynamo
gaat het lukken appie anders kom je maar langs bakkoe koffie en drooge sleutel ruimte
- appieabc
Re: dynamo
effe een updajt dynamo en koolborstels goed dynamo weer terug gepropt en gemeten blijkt de dyn gemeten op de dynamo 14,5 tot ,9 v te laden
echter gemeten op de accu blijft hier 13 .4,8v over nu zit er een spanningregelaar tussen en div lampen als ik die lampen aan doe zakt terug naar 13.1,3v
de dynamo blijft constant. mijn conclusie is dus dat ik teveel lampen aan heb en de accu dus kracht verliest mijn gedachte is ga in de winter(als die komt)de feest verlichting schakelbaar maken en vervangen door led? sheelt dit genoeg of zou ik de spannings regelaar moeten laten meten.
appie abc
ps charles harstikke bedankt voor het aanbod misschien kom ik er nog op terug
appie abc
Re: dynamo
Wellicht kun je ook eens kijken naar het effect van het uitschakelen van je koplampen. Dat zal vast wel lukken door een zekering even los te halen.
Ed
Ed
- appieabc
Re: dynamo
yep, die heb ik voor gemak even bij lampen gerekend en als deez brandt heb ik op de accu gemeten dus minder volt 13,1 dimlicht uit 13,5.
dus zit eraan te denken stadslicht 2x en koffer en zijkoffer en kuip verlichting 25x te vervangen voor led. of inderdaad schakelbaar te maken.
weet bij lange na ook nog niet hoeveel watt de lampen zij die er nu in zitten maar door de watts te verlagen hoop ik dat de accu dan langer meegaat als een jaar.
