Wegligging GL1500
GlimWas
Re: Wegligging GL1500
Bericht door GlimWas » 12 apr 2015, 16:58
Dat bedoel ik ;-)
Chris.Wolters
Bericht door Chris.Wolters » 13 apr 2015, 07:34
Devoraz schreef:Wat ik begrepen heb, is dat je met progressieve vering een beter stuurgedrag krijgt maar daarnaast iets moet inleveren op het rijcomfort. Het is waar iemand zijn prioriteiten stelt. 8)
Op dit moment weet ik niet wat voor veren er inzitten bij mij.
En ik weet zeker dat ik geen brace heb.
Maar als het inderdaad rijgedrag sterk beïnvloed laat dan maar zitten dan hoef ik het ook niet.
En het is te duur om het even te proberen.
Candy Wineberry rode EU GL1500 Aspencade met aanhanger in kleur (1989) tweede trotse eigenaar. :D
GlimWas
Bericht door GlimWas » 13 apr 2015, 10:39
Testrit op iemands motor die het wel heeft is toch niet duur?
Moet hij of zij het wel goed vinden natuurlijk, iemand lukraak van de motor sleuren zal je niet in dank worden afgenomen :lol:
alexmimi
Bericht door alexmimi » 13 apr 2015, 11:26
ik heb er net een goede week progressieve veren onderzitten, en man wat een verschil.
Ik ben dus absoluut voorstander van progressieve veren.
Nu is het wel goed mogelijk dat ik een dermate groot verschil aanvoel met mijn oude veren, omdat deze denk ik volledig op hun einde zaten.
Everyone who visits our home, brings hapiness.
Some by coming.
Some by going.
Bericht door cooper » 13 apr 2015, 20:18
alexmimi schreef: Nu is het wel goed mogelijk dat ik een dermate groot verschil aanvoel met mijn oude veren, omdat deze denk ik volledig op hun einde zaten.
De nagel op de kop volgens mij Alex!
Toen ik bij Goldie na +/- 90.000km de originele had vervangen door progressieve veren ging er ook voor mij een nieuwe wereld open.
Een hele verademing en een plezier om mee te rijden.
De originele 48.000km oude veren van Starrider daarentegen geven mij echter een veel beter rijgevoel dan de progressieve van Goldie.
Verleden jaar de vorkolie nog vervangen bij Goldie maar dat heeft er niet veel aan veranderd.
Moet er wel bij vermelden dat deze er ondertussen ook alweer 97.000 km inzitten, maar voel nog niks van ten einde slaan of deinend tot stilstand komen aan de verkeerslichten.
pijnenburg
Bericht door pijnenburg » 11 mei 2015, 16:21
Beide Bridgestones zitten er sinds vandaag onder. De wegligging is nu WICKED. :mrgreen:
Barry
Bericht door Barry » 15 mei 2015, 01:25
Hallo,
Op GW gebied ben ik net nieuw, maar heb gelijk een nieuwe voorband erop laten zetten en zelf een voorvork adapter gemaakt uit een stuk aluminium a 5 euro en moet zeggen dat het een wereld van verschil is. Zeker in langzame bochten is het gewiebel weg. Wil nog wel sparen voor progressieve veren maar eerst de achter schokbreker vervangen of een lekke slang opsporen.
Bericht door Rongoos » 15 mei 2015, 05:17
Ik ben toch wel benieuwd hoe je die stabilisator hebt gemaakt :shock:
Ik wil er zelf ook een maar vind de aanschafprijs van bijna 50,- weer een beetje aan de hoge kant.
edvissers
Bericht door edvissers » 15 mei 2015, 09:50
Voor mij wordt het rijcomfort toch vooral bepaald door de wegligging. Dus ik heb erg stugge vering. Ook achter want links is mijn schokbreker vervangen door een zware die gebruikt wordt bij het monteren van een zijspan. Van het deinen dat mijn GL deed is echt niets meer over. Heerlijk :)
Ed
Bericht door cooper » 17 mei 2015, 08:03
Goldie werd weer wat zoekerig in de lengterichels.
Probleem gevonden, rubbertje achteraan heeft z'n tijd denk ik gehad. :D
orie
Bericht door orie » 17 mei 2015, 20:34
Dat zou ik wel denken als ik het zo op de foto zie :mrgreen:
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
GL1200 Aspencade 1987
CB650 1983
Barry
Bericht door Barry » 17 mei 2015, 23:58
plakje aluminium gekocht, 15 x 6,5 cm.
op de korte stukken een soort halve maan ingeslepen zodat deze mooi om de poten valt. niet teveel slijpen en telkens even passen.
Daarna 4 gaatjes boren ter hoogte van de gaatjes die er onder zitten en langere boutjes erin draaien.
Deze moest ik wel even zoeken want het is een maat 7 bout met fijn draad dus die vind je niet bij de praxis.
handigste is om je voorwiel eruit te halen omdat het plaatje waar de bouten in worden gedraaid naar beneden klettert als je de bouten los draait.
Of met een paar lange schroevendraaiers weer op zn plaats pielen....
succes !
Bericht door cooper » 18 mei 2015, 06:35
Barry schreef:...
succes !
Andere tip is een oude lap stof op je voorwiel leggen en dan met je wiel draaien tot deze lap tussen je beugel en voorwiel zit. Beugel kan dan ook niet weg! :wink:
RedNL
Bericht door RedNL » 08 jun 2015, 16:09
viewtopic.php?f=5&t=2029&start=2280#p142098" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier mijn verhaal over de hyper pro.
Met de superbrace worden draadeinden meegeleverd. Makkelijker voor montage.
Bekijk het filmpje op de site.
Honda 550 k3, Gl 1000, Cb 750 f2, Gl 1000 k2+k3, Yamaha Gts 1000, Suzuki Dl 1000, GL 1500 SE
capslocker
Bericht door capslocker » 24 dec 2019, 14:27
Vraagje met betrekking tot een progressieve achterveer. Kan je dan nog perfect je air shock gebruiken?
