Hallo,
Ik heb een GoldWing GL1500 SE.
Het lukt niet om de door mij ingestelde zenders op te slaan in het geheugen.
Ik ga als volgt te werk.
M intoetsen dan frequentie instellen en vervolgens channel keuze . Als ik dan het contact weer afzet en weer inschakel zijn de zenders weer weg.
Doe ik iets verkeerd of is er iets ander aan de hand.
Alvast bedankt,
Gr Jonnie
Radio geheugen.
- pieter
Re: Radio geheugen.
Hoi Jonnie,
De keuze hendel ingedrukt houden tot je een signaal hoort.
Gr. Pieter.
Gr. Pieter.
Re: Radio geheugen.
Volgens mij stel je eerst een frequentie in, bv 98,8 Mhz. Daarna druk je op M en daarna kies je een kanaal (1 t/m 6) en daarna druk je nogmaals op M
Als dit niet werkt kijk ik morgen in mijn boekje, want dat heb ik nu niet bij de hand.
- orie
Re: Radio geheugen.
Ronalt zoals jij het zegt moet het werken. Dat is inderdaad de werkwijze.
gr
Rob
gr
Rob
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
GL1200 Aspencade 1987
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
Re: Radio geheugen.
Dat probleem heb ik ook, als ik de radio aanzet dan staat hij altijd op AM, op slecht wegdek gaat hij harder of zachter.
Nadat ik de stekker achter op de radio goed schoon gemaakt had met contactspray, bleek dat er draadjes in de stekker een breuk hebben of geen goed contact maken, na een halve dag sleutelen en prutsen heb ik het spul weer ingebouwd en moet helaas accepteren dat het niet simpel/goedkoop op te lossen is, en ermee leren leven/rijden.
- orie
Re: Radio geheugen.
Als je de head functie niet of nauwelijks gebruikt, heb ik nog een goede radio liggen waar alles het goed doet. (alleen de headfunctie ontbreekt )
rob
rob
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
Re: Radio geheugen.
Hallo,
Excuses voor de wat late reactie.
Het klopt inderdaad zoals Ronalt het beschrijft klopt het.
Alles werkt dus prima bedankt voor jullie reacties.
Groet Jonnie.
Groet Jonnie.
