hallo mede-wingers,
ik zit met het volgende probleem: mijn 1500 start niet meer.
Heb van het voorjaar een paar keer een ritje gemaakt, geen enkel probleem, alleen wat lucht in de remleiding.
Deze week had ik tijd om hier mee bezig te gaan, remmen doen het weer.
Tijd voor een proefrit.
Op contact gezet, lampje voor de neutral brandt niet (lampje is goed), en staat in vrij. Rest van de lampjes in dashboard branden wel.
Druk op de startknop, er gebeurd helemaal niks... de rest van het elektrisch systeem werkt wel.
ALs gezegd, motor staat in vrij, inknijpen koppelingshandel maakt geen verschil...
Dodemansknop staat in RUN... en de zijstandaard is ingeklapt.
Heeft de neutrallamp hier mee te maken?
Wie heeft een idee danwel oplossing?
ik wacht af.
1500 wil niet starten...
Laatst gewijzigd door 1500se op 01 aug 2014, 12:40, 3 keer totaal gewijzigd.
Hartelijke groeten van Peter.
1500 SE 6 cylinder power (soms) met zijspan.
nu met een 2720, en dubbel Bi-xenon.
Re: 1500 wil niet starten...
Wat kan helpen is om de achteruit een keer te schakelen. Hopelijk is het probleem dan verholpen.
Succes en houd ons op de hoogte.
Groetjes,
Ben
Groetjes,
Ben
I've learned so much from my mistakes...
I'm thinking of making a few more.
Je motor staat nog in een versnelling want je lamp neutraal brand niet?
Koppelinghendel in nijpen en zien wat er dan gebeurd als je probeerde te starten?
Kijk eens naar de schakelaar van de achteruit die zit achter het rechterpaneel blijft misschien hangen?
Dodemansknop staat op uit?
- Frederick Lieverdje
Zijstandaard in?
GL 1500 Commodore Bleu
- beinhart
dat had mijn broertje ook ooit eens, met een yamaha venture1300 maar daar was de schakelaar lam, zelfs ingeklapt dacht de motor dat ie nog uitstond...Frederick Lieverdje schreef:Zijstandaard in?
De zijstandaard in en uitklappen, dan moet er een oranje lampje gaan branden, maar de klacht was dat het groene lampje niet brandt niet.
het groene lampje gaat branden
als zekering 9 - RVS START FUSE (5A) heel is
en de REVERSE LEVER in de stand voorwaarts staat (de achter-uitrij hendel)
en de versnellingsbak in NEUTRAAL staat.
Als het lampje niet gaat branden dan is een van deze schakelaars of zekering kapot
na de diverse tips:
even rommelen aan de reverse hevel, én de zekering nr 9 (back-up) bekijken...
Zekering lijkt goed, toch een andere erin. Ik hoor iets brommen, en de neutral lamp brandt weer. Ook wil de motor weer starten.
Zal kijken of er iets met de bedrading is, óf dat de reverse schakelaar de boosdoener is.
Voor nu: bedankt voor het meedenken.
