Hallo
Mijn expansie tank (links) zit tot de rand vol en onder de metalen dop (rechts) is geen koelvloeistof te zien.
Temp. loopt op bij langzaam rijden, en wordt weer minder bij harder rijden.
Nu las ik op het forum ergens dat je om de paar jaar je koelvloeistof moet verversen.
Dus bak onder de motor, boutje eruit en er zit ong. 2 liter in de bak, maar links is het tankje nog steeds vol.
Zit er dan ergens een verstopping of doe ik het verkeerd?
radiator probleem
Re: radiator probleem
De expantietank is verbonden met het koelsysteem door middel van een slang die van de radiatordop vandaan komt. Wordt de waterdruk hoger dan loopt er vloeistof door de lang naar het tankje. Wordt de drukweer lager dan wordt er vloeistof uit het tankje gezogen naar het koelsysteem terug.
Als jij het koelsysteem heb leeg laten lopen terwijl de radiatordop er af was dan denk ik dat het klopt dat het tankje vol is gebleven.
Als je deze vloeistof wilt vervangen denk ik dat je die er uit moet halen door middel van een slang door de vulopening.
- pbeeren
Ik denk dat je toch ook de thermostaat zou moeten controleren.
Als ik jouw verhaal hoor lijkt het me dat er niet genoeg koelvloeistof door de radiator gaat.
Mijn Goldwing is van 92 en naar wat ik weet is de koelvloeistof nog niet vervangen , alleen maar regelmatig gecontroleerd.
