Mijn LCD display is al jaren defect, verder geen probleem voor mij.
Het enige nadeel is dat ik geen idee heb hoeveel bar de achtervering is opgepompt. Is hier een andere manier voor, bv met een andere meter ?
Zijn er andere manieren om de achtervering in te stellen ?
LCD display defect, luchtdruk van achtervering ??
- director
- ijsbeer
Re: LCD display defect, luchtdruk van achtervering ??
Misschien kan dit ja ???
je heb toch achter in je koffer dat slangetje om je banden op te pompen, bij mij lijkt dit op een "gewoon" autoverntiel. Daar de druk meten
groet Dirk (IJsbeer)
Honda 500TWIN 1989-1990,
Kawasaki 600 GPX 2003-2005,
BMW K75RT 2005-2010,
Goldwing 1500 Aspencade
Goldwing 1500 SE zijspan
- Devoraz
Deze is van de compressor waarmee je ook je vering oppompt. Maar laat deze zijn waarden niet zien op dat zelfde defecte display?ijsbeer schreef:je heb toch achter in je koffer dat slangetje om je banden op te pompen
Nee, ik denk dat dit gaat niet werken. Er zitten wat elektrische kleppen in het systeem. En een zorgt er voor dat je je vering kunt oppompen en een andere zorgt er voor dat er lucht uit dat slangetje komt als je het contactslot in de stand 'Parkeren' zet.ijsbeer schreef:in je koffer dat slangetje om je banden op te pompen, bij mij lijkt dit op een "gewoon" autoverntiel. Daar de druk meten
Dus de druk in de vering of naar de vering toe kan je niet meten bij het slangetje.....
Ik denk dat op gevoel, af en toe een beetje meer/minder, het enige is wat werkt. Stukje rijden en kijken hoe de motor reageert.
