Geluidjes
Geluidjes
Hallo, ben nu ruim een maand in het bezit van een Canadees 1500 SE. Sinds kort merk ik dat als ik van rijbaan wissel of een lange flauwe bocht maakt een lichte zoemend cq brommend geluid vanuit het motorblok komt. Is de motor weer verticaal is het geluid weg. Loopt voor de rest als een zonnetje, volgens mij. Ben geen sleutelaar.
Ook hier op het forum ook gelezen dat sommige een geluid hebben bij draaiende motor en als zij de koppeling in knijpen dat geluid weg is. Dit is bij mij ook het geval. Misschien iets met elkaar te maken.
Ga morgen een Garmin laten installeren, dus daar kan ik ook deze vragen stellen. Hoop op goed nieuws.
Re: Geluidjes
banden in gecupt wiellagers versleten dat maakt ook dat geluid
en dat met de koppeling zou je spanrol kunnen zijn
Re: Geluidjes
Niks aan de hand denk ik. Je banden zijn niet gelijkmatig gesleten door het vele rechtuit rijden. Of zoals mijn voorganger schrijft een beetje gecupt. Misschien ooit met wat weinig druk in de banden gereden dan krijg je dit ook. Goed op spanning zetten en gewoon doorrijden.
De koppeling kan je inderdaad horen bij stationair draaien. Het geluid moet echter wegzijn als de koppeling intrekt. Je zet dan druk op de platen en dan hoor je ze niet meer. Oorzaak kan zijn dat de carburateurs niet helemaal netjes staan afgesteld.
Re: Geluidjes
Ik heb dat ook,bij mij zijn het ook de banden.
- GL 1500 rijder
Re: Geluidjes
ik heb ook sinds kort de zelfde motorfiets incl. geluid en bij mij hoor je het behoorlijk in de bochten. zou het de cardan kunnen zijn??
Honda cb 750 four k7 '78
Honda Goldwing gl 1200 ltd '85
Honda Goldwing GL1500 se Canadees '93 (fi)
Kawasaki vn 1500 classic tourer fi 2001
Honda Goldwing GL1500 aspencade '91 met squire aanhanger
Beter tien zwanen in de lucht, dan één voor je motor!
- bowser
Re: Geluidjes
Heb ik ook. Is achterband. effe slingeren dan is het een stuk minder.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
- itsjohnny01
Re: Geluidjes
heb ik ook. heb zelfs al de wiellagers voor en achter vervangen, maar t bleken gewoon de banden te zijn. dat heb je met zo`n stille fiets, je hoort alles. bij mij was t de standaard achterband, heb die vervangen voor een andere en t was weg. lullig, heb nu een nieuwe voorband en t is weer terug. nou ja, gaat toch maar een jaartje ofzo mee.
Re: Geluidjes
ik heb net de achterlagers vervangen en de achterband
toen was het weg
je kunt het makkelijk testen:
lagers: motor op de bok, kijk naar de zijkant van je wiel, pak het wiel met 2 handen vast en probeer afwisselend rechterhand naar achter + linkerhand naar voor en dan weer terug. Als daar speling op zit > lagers vervangen.
Gecupte band: je ziet en voelt dat duidelijk als je naar de randen van de band kijkt. de individuele vlakjes vormen niet een lijn, maar verspringen als je met je hand er langs gaat.
(best lastig in tekst uitleggen eigenlijk)
ik had metzeler, nu bridgestone
succes!
toen was het weg
succes!
Re: Geluidjes
Volgens mij heb je het best goed uitgelegd. Wat er nog aan toegevoegd zou kunnen worden is dat de noppen niet in een lijn liggen maar een lijn vormen zoals dakpannen (ongeveer)
Re: Geluidjes
Dat heb ik dus ook ontdekte ik inclusief een hoop herrie dus ook achter maar eens een nieuwe band monteren heb voor weer een elite 3 maar ga achter eens wat anders proberen iemand een suggestie ????
Gr.Nico
Gr.Nico
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
Re: Geluidjes
Nico, heb je er eerder een Elite 3 op gehad?
Ik heb er ooit een Elite 2 om gehad en daarna een Elite 3. Dat was een vernieuwde band. Maar dat was dan ook de miskoop van de eeuw. Wat een klote band. In de regen reed Karin sneller dan ik en dat was nog nooit gebeurd. De band gaf je het idee dat hij ging glijden bij de minste of geringste bocht.
Ik was blij dat hij er af was. En ik was niet de enige die dat schreef. Er waren hier op het forum diverse mensen die klaagde over de Elite 3
Re: Geluidjes
Er ligt idd een elite 3 op en heb last van een hoop bijgeluid en zag ook dat band dakpan lijn vertoond
Vandaar de vraag want vind hem bij droog weer goed maar bij nat weer........
Dus vandaar dat ik iets anders wil proberen
Gr.Nico
Gr.Nico
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
GL1000 LTD bj 1976
Re: Geluidjes
Heb Elite 3 achterop liggen. spanning op 3.1/3.2 staan. daaronder rijdt ie voor geen meter.
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
- GL 1500 rijder
Re: Geluidjes
Hoi gerard, ikzelf heb ook de 1500 se uit canada (93)en had het geluid alsof er iets aanliep en vooral in bochten. Ik heb vervangen:remblokken allemaal,banden voor en achter elite 3, kogellagers voor, cardanolie,en cardan klok+as goed in gevet met grafiet vet. Weg gezoem!!
