cruise control
- orie
cruise control
Medewingers, mijn cruise control stopt bij ongeveer 85 km? In het boekje lees ik dat het eigenlijk tussen de 48 en 130 moet zijn. Ergens hoorde ik ook dat japanse modellen op 85 km zouden staan? Wat is waar en is het evt. te omzeilen? Ik zag iets van borretje , maar geldt dat ook dan voor de mijne?
gr
Rob
gr
Rob
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
GL1200 Aspencade 1987
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
Re: cruise control
Telt jou snelheidsmeter in km of Miles ?
85 Miles is al snel 140 per uur in km.
Anders zou ik niet weten wat er scheelt aan je gw
- orie
Re: cruise control
Nee hij telt echt in km. Echt bij 85 houdt cc op. Je kan hem met increase wel verhogen,maar zodra je het knopje loslaat zakt hij weer mooi naar 85.
rob
rob
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
- Frederick Lieverdje
Re: cruise control
Lastig probleem
Maar bij 85 is ze wel erg zuinig
Succes met zoeken naar de oplossing
Groet, Frederick
Groet, Frederick
GL 1500 Commodore Bleu
- appieabc
Re: cruise control
schakelaar in bij de remhandel in orde??
Re: cruise control
Als die schakelaar defect is, kun je de cruise controle helemaal niet inschakelen.
Re: cruise control
Hoi. Dit komt door de uitvoering. Ik heb een zelfde Wing gehad. Deze is gebouwd in 1993 en in de uitvoering die jij hebt was de bestemming ik geloof Singapore (Asie in ieder geval). Van die uitvoering zijn er een behoorlijk aantal onverkocht gebleven en ik meen in 94 of 95 destijds door Leo Teunissen naar NL gehaald en verkocht (Motor Druten).
Door de wetgeving op de oorspronkelijke doelmarkt destijds was CC begrenst op 55 ML. Er zit ook geen intercom op en op de Radio ontbreekt de 'Hoofdtelefoon' knop zodat radio geluid niet over de headset kan. Bij mij is intercom aansluiting er op gezet en heb (Kabels liggen er) en heb ik een nieuwe Radio er op laten zetten.
Je CC probleem kan je oplossen door de CC unit met een Europeese of US versie om te ruilen.
Mooie kleurstelling overigens. Ik heb er later nog een EML GT2001 aan laten zetten. Een echt plaatje. Veel rijplezier met je motor.
Greten, Marc
Greten, Marc
GL1500SE / GT2001
- orie
Re: cruise control
Marc heel erg bedankt voor de duidelijke uitleg. Ga ik nog eens proberen om zo'n europees cc te scoren. De radio, als er ooit eens geld overblijft
Maar nu weet ik meteen dat er op het balhoofd 1993 staat en kenteken op 1996!
Oftewel marc : dit verklaart alles---erg bedankt.
rob
rob
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
- appieabc
Re: cruise control
KvH schreef:Als die schakelaar defect is, kun je de cruise controle helemaal niet inschakelen.
jaaa die begrijpen we mar de schakelaar is nog wel eens goed terwijl er door de loop van jaren wat meer speling op de remhandel en schakelaar komt
- orie
Re: cruise control
Mijn cruise control doet het nu naar behoren. Ik heb op ebay in amerika een 2e hands cruise control unit voor 31 euro laten overkomen. Gisteren "even" erop gezet en vandaag getest en nu kan ik ook gewoon tot 125 km cruisen
kan ik ook rustig mijn hand een beetje tot rust laten komen op de snelweg.
rob
Heb nu dus een cruise control unit over die tot 85 km gaat iemand interesse
rob
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
