Welke Michelin banden?
Re: Welke Michelin banden?
Bericht door RonalT » 30 mar 2014, 23:56
Een poll is voor zo iets niet handig. Dan zou je alle mogelijke banden eerst moeten opzoeken en ze vermelden. Als iedereen reageert moet je even bijhouden wat er over de banden geschreven wordt.
Bij sommige banden wordt bij geschreven dat ze met droog weer prima werken en dat is goed omdat die motorrijder nooit met regen rijdt.
Als Peter schrijft dat een bepaalde band wat glijdt in de bochten betekend dat niet dat dat bij iedereen zo is. Peter is af en toe nog een beetje wild.... :lol:
En iemand die net wat rustiger rijdt heeft er dan geen probleem mee.
Dus mijn idee is meer het topic goed doorlezen, alle typen opschrijven en er bij schrijven welke opmerkingen er bij gemaakt worden. Daarna kijken wat het best bij jou past en dan zeggen 'ok, die band bevalt het best bij de mensen die een beetje mijn rijstijl hebben'.
Bericht door peter » 31 mar 2014, 09:50
RonalT schreef:Als Peter schrijft dat een bepaalde band wat glijdt in de bochten betekend dat niet dat dat bij iedereen zo is. Peter is af en toe nog een beetje wild.... :lol:
:lol: :lol:
Vergeet ook niet dat je wegligging ook te maken heeft met je vering e.d. Ga er maar vanuit dat als je motor niet goed stuurt bij droog weer hij in de regen allerbelabbertst rijdt. Progresieve veren voor en achter zijn eigenlijk al standaard aanpassingen, en een stabilisator tussen de poten maakt het af. Je motor rijdt dan heel neutraal door de bochten zonder te duwen of te trekken. In de regen rijdt je dan ook veel makkelijker bochten, zelfs met een slechte band.
Is je band al weer wat verder versleten en je gaat schuin door de bocht dan hoor en voel je dat je het maagdelijke profiel gebruikt dat uit het midden zit, soms slijten die banden de profielvlakjes wat schuin af. Dit is vaak een gevolg van te hoge of te lage bandenspanning. Kijk maar eens in het instructieboekje, daar schrijven ze vanalles voor als je alleen rijdt of met bagage en een passagier(e).
Het hobbelen in je stuur kan je eenvoudig controleren: Krik je voorwiel een stukje van de grond, pak een meetlatje en hou die recht naar beneden vanaf je voorspatbord, geef een zwieper aan je wiel en je ziet vanzelf of je band netjes rond is.
Voor een goed vergelijk zou je eens een rondje moeten rijden met een andere fiets waar geen problemen mee zijn. Cooper bv knalt ook iedere bocht in en aan zijn rijstijl zie je dat dat heel relaxed gaat. Ook bij RonalT zie je dat het heel relaxed gaat. En zo zijn er velen meer. Een vergelijk met een 1800 heeft geen zin omdat dat een heel andere motor betreft.
pbeeren
Bericht door pbeeren » 31 mar 2014, 13:21
Ik heb 4 weken geleden Bridgestones er op laten leggen bij hens Motoren in Maasbree.
Met de Avon die er op lag zwabberde het voorwiel alle kanten uit en slingerde het stuur.
Met de bridgestones rijdt en stuurt hij echt perfect , kan zelfs met 120 het stuur gerust loslaten !!
Voor mij geen andere banden meer.
Wellicht zit jouw probleem in de te hoge bandenspanning.
Zo slijt hij ontzettend snel in het midden.
Devoraz
Bericht door Devoraz » 31 mar 2014, 20:58
Toch gek dat het overgrote deel van de GL1500 rijders echt laaiend enthousiast zijn over de Bridgestone Exedra's. Zou het misschien nog verschil maken of je op een Interstate, Aspencade of SE rijd? Ik verwacht inderdaad dat het meer aan de vering ligt en de juiste bandenspanning.
Bericht door RonalT » 01 apr 2014, 00:37
pbeeren schreef:Avon die er op lag zwabberde het voorwiel alle kanten uit en slingerde het stuur.
Maar nu vergelijk je volgens mij een redelijk versleten Avon met een nieuwe bridgestone. Dat is misschien niet helemaal een eerlijke vergelijking. Hoe zagen de vorige banden er uit?
Forza1961
Bericht door Forza1961 » 01 apr 2014, 11:14
Knal morgen even naar Bikers Best. Was al aan het kijken naar een 1800. Hou jullie op de hoogte.
Droom het en je kunt het!
mothergoose
Bericht door mothergoose » 01 apr 2014, 13:25
Forza1961 schreef:Knal morgen even naar Bikers Best. Was al aan het kijken naar een 1800. Hou jullie op de hoogte.
Dat is wel een hele drastische manier om van je probleem af te komen :lol: :lol: :lol:
Veel plezier morgen
Gr. Jurgen
Forza1961
Bericht door Forza1961 » 01 apr 2014, 14:20
Dit alles onder het motto " Hard voor het probleem, zacht voor de mens." :)
Forza1961
Bericht door Forza1961 » 02 apr 2014, 20:00
Vanmiddag bij Bikers Best geweest en de monteur heeft met de GW gereden en hem later op de brug gezet. Hij vond de motor prima rijden en er zijn geen gebreken geconstateerd. Het komt er dus op neer dat ik Bridgestone Exedra minder vind rijden dan Michelin Commander banden. Het is dus een kwestie van persoonlijke voorkeur. Nog even gesproken over de banden die af fabriek worden geleverd en dat zijn dus Dunlop banden (k177?). De Elite 3 heeft dan ongeveer dezelfde eigenschappen. Is alleen wat minder slijtvast.
De man keek naar het profiel van mijn banden en dacht ik er 6.000 km mee had gereden. Het zijn er inmiddels bijna 15.000, dus Bridgestone is wel goed wat kilometrage betreft. Ook niet onbelangrijk. Volgend jaar weer nieuwe banden nodig. Michelin of die K177....weet het nog niet. :wink:
wilcom2005
Bericht door wilcom2005 » 02 apr 2014, 20:22
ik heb net nieuwe dunlops erop liggen ( 1200 ) daarvoor had ik exedra's en die vond ik persoonlijk 100x beter rijden !
de dunlop is erg spoorgevoelig ! ik voelde me veel zekerder op de bridgestone's !
gr wilcom2005
Bericht door cooper » 03 apr 2014, 07:48
wilcom2005 schreef:...
gr wilcom2005
Maar deze hadden geen witte randjes! :lol: :lol: :lol:
wilcom2005
Bericht door wilcom2005 » 03 apr 2014, 09:32
nee dat klopt ..anders had ik zeker weer exedra's genomen !
gr wilcom2005
Blacky
Bericht door Blacky » 03 apr 2014, 11:47
Zal je denken.. heb je die gek weer... Ja daar is tie weer. Op mijn 1000 K3 had ik achter Conti supertour voor Bridgestone, type weet ik niet meer. Goede combinatie, ook met regen. Op mijn 1100 had ik achter ook de Conti supertour en voor een Dunlop... Ook een geweldige combinatie ook met regen. Nu op mijn 1500 de Metzeler(achter) en de G701(voor) er af. waardeloos met nat wegdek. Nu een Commander II voor en Dunlop achter. Voor mij geweldige combinatie. Kan je lekker me gooien en smijten. Moet je die racers zien kijken als je er achter blijft hangen. En ook vochtig wegdek ligt de fiets goed. Nog nooit 2 banden gehad die volgens de fabriek op elkaar afgestemd zouden moeten zijn. Op mij Suzuki 750 had ik destijds ook een Dunlop achter (TT100) en voor een bridgestone. Nou de volgende mag weer. Of rijden we allemaal als watjes??
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Bericht door cooper » 03 apr 2014, 18:08
Blacky schreef:... Nou de volgende mag weer. Of rijden we allemaal als watjes??
Nee echt niet Afbeelding Afbeelding en dit met volle tevredenheid zowel voor als achter op de Exedra's! :lol: :lol:
Blacky
Bericht door Blacky » 04 apr 2014, 07:40
Jij hebt zeker ook laarzen zonder zool aan de voorkant? Lekker als je plat de bocht om kan. Mijn laarzen zitten ook steeds in de weg als ik de bocht "meet".
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
