wiebelen van stuur
wiebelen van stuur
Hallo Wingers,
Denk dat ik met een probleem zit dat wanneer ik in de bocht ga mijn stuur wiebelt, of van rijstrook verander en over iets rij.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Banden? Voorvork? Wiellager?
Mvg Rik
Mvg Rik
Re: wiebelen van stuur
Of misschien moet je het stuur vastschroeven .... ?
Probeer eens duidelijker te omschrijven wat je met wiebelen bedoelt.
moeilijk te beschrijven stuur dat schud bij draaien of als je over iets rijd zoals witte lijn drempel enz....
- Wehoo
Ook zoiets gehad. Bandenwisseling van Dunlop naar Bridgestone en het was opgelost.
Werner.
Werner.
- Devoraz
Kan ook het balhoofdlager zijn.
Ook een fork brace kan het probleem drastisch verminderen.
Ik zou in elk geval een expert er naar laten kijken.
- goldwinghenkie
Bijna zeker dat je banden aan vervanging toe zijn. sowieso de spanning controleren!
Your browser does not support drag'n'drop file uploads.Please use the fallback form below to upload your files like in the olden days.
- pbeeren
Toen ik de Goldwing kocht ben ik er vanuit Utrecht mee naar huis ( Leveroy) gereden.
In eerste instantie dacht ik dat ik een miskoop had gedaan , rechtdoor ging het enigszins en in bochten had ik telkens het gevoel onderuit te gaan .
Net of ik een lekke voorband had , stuur bleef wiebelen en het was geen rijden.
Durfde zelfs bijna geen bochten meer te nemen en al helemaal niet met 80 km/h.
Ben toen naar Hens motoren in Maasbree gegaan en heb beide Dunlops laten vervangen door Bridgestone Exedra.
Het naar huis rijden was een genot , strak sturen en weer tot aan het ijzer door de bochten.
Stuurt weer perfect !
Lag dus gewoon aan de band.
Your browser does not support drag'n'drop file uploads.Devoraz schreef:Kan ook het balhoofdlager zijn.
Waar te verkrijgen zo een fork brace?
Elke verkoper van Goldwings en onderdelen kan je daar aan helpen.
Maar voordat je zulke dingen gaat doen moet je eerst zorgen dat je motor in orde is. Zonder zo'n ding moet een Goldwing ook goed rijden.
Laat er eens een specialist naar kijken.
WingService, Bikersbest, Hens motoren, Sturgis, GL Parts and bikes, HB Wings and Parts of Vincent's Winghouse zijn bedrijven die hel veel aan Wings werken en er beslist een goede kijk op hebben.
De genoemde bedrijven zijn voor jou misschien wel uit de buurt. Wingservice zit in de buurt van Tilburg en da's vanuit Brugge wel het meest in de buurt en een bedrijf waar een vakkundig monteur werkt. Vele Belgen hebben de weg naar Wingservice gevonden.
Wie of wat er in België goed onderhoud aan een GoldWing kan doen weet ik niet, maar er lezen hier meer Belgen mee, misschien dat een van hen een ideetje heeft.
Het belangrijkste is dat je eerst laat controleren of balhoofd, banden ed in orde zijn. Want wiebelen, in welke richting dan ook, is niet normaal
Ga ik zeker eens laten doen hoor, bedankt voor de feed backRonalT schreef:....
Een goed adres in Belgie is http://www.caset.be/" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.motohandelwauters.be/" onclick="window.open(this.href);return false;
kristof
kristof
- G.winger
ook al een paar keer met dit euvel bij de goldwing specialist geweest2 van de 3 keer was
het de banden spanning en bijna versleten banden.
laatste keer was het de achterbrug daar zaten 2 gaten in
zo goed als nieuwe achterbrug geplaatst en het is weg.
- z1retje
Misschien Dyna Beads?
http://www.dynabeads.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
Drive safely
mijn fietsen vanaf 1976
1976 Yamaha RD200
1977 Suzuki GT550
1978 Kawasaki Z650
1978 Kawasaki Z1R
1979 Honda 550 Four
1980 Kawasaki Z1R Turbo
1980 Honda GL1000 K1
1982 Honda GL1200 ASP
1985 Honda GL1500 ASP
1988 Honda Shadow VT1100
1995 Honda CBX1000
2000 Suzuki GT750
2010 Yamaha Tmax-500
2011 Honda GL1500 SE
2015 BMW GS1200
2017 Honda GL1500SE
1976 Yamaha RD200
1977 Suzuki GT550
1978 Kawasaki Z650
1978 Kawasaki Z1R
1979 Honda 550 Four
1995 Honda CBX1000
2000 Suzuki GT750
2015 BMW GS1200
2017 Honda GL1500SE
