Gear indicator
- Dilemma
Gear indicator
Bestaat er een goede gear indicator voor de GL 1500?
RIDE SAFE AND MAY THE LORD RIDE WITH YOU!
- Pep
Re: Gear indicator
Niet alle indicatoren van de versnellingen zijn naar buiten toe uitgevoerd. Ik dacht alleen de neutraal, 3,4 en 5=OD. De 3,4 en 5 worden gebruikt voor de cruise control. Je kan een versnellingsindicator bestellen bij aliexpress voor zo'n 7 euro met losse draden. 1 draad voor de +12V en zeven draden voor de 6 versnellingen + N naar massa. Beetje knutselen en je hebt een versnellingsindicator voor weinig...
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Re: Gear indicator
Er werd gevraagd naar een GOEDE gear indicator. Voor veel mensen is dat niet het betere knutselwerk
Volgens mij worden alleen 4 en OD (5) voor Cruise control gebruikt. In andere versnellingen werkt CC toch niet?
En de Neutraal (lichtgroen/rood), 2 (zwart/geel), 3 (wit/rood), 4 (rood/wit), Overdrive (groen/oranje) worden uit de versnellingsbak gehaald en gaan via de (gekleurde) draden naar de ECM (Engine Control Module). Alleen de 1 wordt niet gevoerd.
De genoemde kleuren zijn de draadkleuren van de versnellingen naar de ECM. De ECM bevindt zich aan de rechterzijde van de motor ergens onder de radio, zeg maar in datgene wat bij een andere motor de tank is.
Er zit een 26 polige gele stekker aan de ECM
- Pep
Re: Gear indicator
Je hebt gelijk RonalT maar dat is nu juist het probleem voor de 1500, er is geen plug en play gaerindicator verkrijgbaar. Dus als je een indicator wil zul je moeten knutselen.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
