Hallo,
Het is een 1200 Aspencade uit 1984.
Gr Jaco
Zwart waterbakje GL1200
Re: Zwart waterbakje GL1200
Ja alle modellen!
Er zijn mensen die het bakje weghalen en de vloeistoffen de straat op laten lopen...
Dat kan... maar je motorblok is een gesloten systeem daarom zit er ook geen gat in het bakje...
Nu is je blok dus via de carterontluchting geopend... kleine beestjes en vocht kunnen zo je blok in je kan je afvragen of dat wenselijk is...
Als je de motor dagelijks gebruik zal je weinig verschil gaan merken
Maar indien het een mooiweer fiets is neem je wel een risico...(-tje)
Je motor zal er niet 1 2 3 dood aan gaan... maar je olie zal wel sneller aan vervanging toe zijn...
Och dat valt wel mee Harm, ik rij al 15 jaar zonder bakje, ververs elk jaar de olie.
Nooit problemen mee gehad.
Groeten.
Groeten.
- toontje
Hoi,
Een hele late reactie, op dit onderwerp,
Is een opvangbakje voor condens, dit heeft de calafornia type, dus wings die uit die staat komt is dat bakje verplicht, is mijn ooit verteld (1994/95) bij Leo Theunissen Druten) daar ik zelf toen ook zo,n wing had met zon bakje.
Toontje
Toontje
Toontje soms is het beter ff goed te lezen.
Dit zwarte bakje zit standaard op ALLE gl 1200 modellen.
alleen de california modellen hebben er een aantal extra waaronder een mooie chromen die aan de rechterzijde van de motor hangt waarin o.a. brandstof dampen gecondenseerd worden...
Dus helaas voegt je antwoord aan deze helaas niks extra's meer toe...
