Hydraulische koppeling werkt niet meer. tips welkom
Screaminrubba
Bericht door Screaminrubba » 30 aug 2013, 20:11
Hoi.
Vandaag thuis gebracht met de vrachtwagen van de ANWB.
De koppeling werkte niet meer. Als ik de handle in kneep, gebeurde er niks.
Dus vloeistof bijgevuld, systeem ontlucht en niks, nada, noppes.
Nu vermoed ik dat de master of slave cilinder van de koppeling defect is.
Dit is overigens ook het vermoeden van de ANWB man.
Alle tips en hulp zijn welkom.
Het boek zegt dat de mastercilinder niet door een leek gedaan kan worden, maar ga toch alvast
beginnen aan het demonteren van het systeem en evt vervangen van de slangen.
En kijken wat ik wel kan doen.
Gr Ron
harmdeboer
Re: Hydraulische koppeling werkt niet meer. tips welkom
Bericht door harmdeboer » 31 aug 2013, 01:41
Master is op het stuur kun je heel goed zelf is gelijk aan rem...
Slave is lastiger... ontluchten werkt 9 van de 10x ook...
Black Wing
Bericht door Black Wing » 31 aug 2013, 20:42
slave is ook niet moeilijk, maar een heftafel is wel onontbeerlijk
maar als het helemaal niet meer werkt moet je wel een behoorlijk lek hebben in het systeem :roll:
Groeten, Eric
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 01 sep 2013, 16:51
Linker zijde van motor zwarte bakje verwijderen... dopje 8 ff pielen om op de slave te komen op het koppelingshuis... kwartslag open e ff druk opbouwen... dichtdraaien voordat je hendel aan de aanslag zit...
Aantal keren herhalen en zorgen dat het stuur reservoir niet droog komt te staan...
Succes!!!
