Ik kan het zo niet vinden, misschien is er nog geen topic over.
Waar zit op de 1200 de zekering voor de (achterverlichting). M'n koplamp doet het voor nog wel, maar de achterverlichting en zijverlichting niet meer. Oorzaak is dat de bedrading achter kapot is gegaan. Dus bedrading vervangen. Maar dan nog, waar zit de zekering voor de achterverlichting, dat ik vast kan kijken of die nog goed is of misschien kapot is gegaan (dat de kapotte, loshangende bedrading misschien daarna kortsluiting heeft gemaakt).
Zekering achterverlichting
- Honda GL Castlebiker
Re: Zekering achterverlichting
Zit gewoon in het zekering kastje... zie binnenzijde deksel.
Het kan ook zijn dat je remlicht relais defect is deze zit onder het zadel gemonteerd op je wielbak.
Mocht je er niet uitkomen... moet je het ff laten weten ik heb thuis alle schema's en wellicht ook nog de relais...
En het zekeringenkastje zit achter hetzelfde klepje als de accu, alleen aan de rechterkant van het zadel? Relais ook?
Zekeringkastje zit in je dummy tank onder het grote klepje (gereedschaobakje ff er uitpakken)
Relais zitten onder je zadel deze moet je er af schroeven..
Maar begin maar bij de zekering...
Harm, weer bedankt voor de info. Ga er morgen even mee aan de slag. Waarschijnlijk is het alleen de bedrading, maar ook wel handig als je weet waar je de zekeringen moet zoeken
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
