Soort olie
Soort olie
Beste Wingers,
Het is misschien een domme vraag maar kan iemand mij vertellen welk soort olie ik voor de transmissiebak van
Gl 1200 van 1984 moet gebruiken?
Voor de motorolie gebruik ik 10w40, remmen en koppelingshendel Dot 4
Alvast bedankt
Alain
Alvast bedankt
Alain
- Chris Houben
Re: Soort olie
Hallo Alain,
ik gebruik 75W-90 synthtic voor de transmissie.
Gr.Chris
Gr.Chris
Re: Soort olie
Dank U voor de reactie
Groeten Alain
Groeten Alain
Re: Soort olie
Als je met de transmissie bak de eindaandrijving / cardan voor ogen hebt...
Gebruik de olie uit het boekje SAE 80!!!
Re: Soort olie
harmdeboer schreef:Als je met de transmissie bak de eindaandrijving / cardan voor ogen hebt...
Waarom, boekje is al zeker 30 jaar oud
Groeten Pierre
Re: Soort olie
Dank je Harm,
Voor de cardan heb ik de juiste olie.
Maar achterkant motorblok heb je de versnellingsbak en ik weet niet of daar ook de olie(10w40) vanuit het motorblok
doorgaat!
Ik ben waarschijnlijk een beetje dom maar wil mijn motor niet naar de haaien helpen!!
Gr Alain
doorgaat!
Gr Alain
- Chris Houben
Re: Soort olie
Hallo Alain,
in de versnellingsbak en motor zit de zelfde olie die jij er in gooit.
Cardan olie is veel dikker.
Gr.Chris
Gr.Chris
Re: Soort olie
Ik zou je toch willen adviseren om een techniekboek te kopen deze kosten ongeveer 30 euro...
Of mij je mail adres te geven via PB dan mail ik via wetransfer.nl even een techniekboek door.... dan zijn dit soort vragen meteen beantwoord
Ik vind dat deze basis kennis niet zomaar via een forum overgebracht kan worden...
Zie bovenstaande ... zou je de geadviseerde olie in je blok gegooid hebben dan....... zou je heel kort van je motorfiets kunnen genieten.....
Hoe goed bedoeld de informatie ook was... soms is het beter om even door te vragen over wat iemand eigenlijk bedoelde met zijn vraag...
Laatst gewijzigd door harmdeboer op 26 jun 2013, 23:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Soort olie
Ik zou zeggen ga eens op zoek naar de vuldop en de aftap van de versnellingsbakAKwing schreef:Maar achterkant motorblok heb je de versnellingsbak en ik weet niet of daar ook de olie(10w40) vanuit het motorblok doorgaat!
Re: Soort olie
1500 schreef:harmdeboer schreef:Als je met de transmissie bak de eindaandrijving / cardan voor ogen hebt...
Groeten Pierre
Knp als je die olie nog uit het boekje krijgt... LOL
Iets te letterlijk genomen...
Re: Soort olie
harmdeboer schreef:Ik zou je toch willen adviseren om een techniekboek te kopen deze kosten ongeveer 30 euro...
harm zou je mij ook het 1200 goldwingboek kunnen sturen via we transfer
mijn mailadres is johnvandun44@gmail.com
dank je
Re: Soort olie
Doe ik zodra ik het kan... laptop is op vaksntie krijg hem over 2 weken terug.....
Re: Soort olie
En als je dan toch bezig bent, dan mag je mijn mail adres ook toe voegen: lotus2000@home.nl
Heb, mocht je die ook hebben, ook interesse in de 1500 versie.
Alvast bedankt.
Groetjes,
Ben
Alvast bedankt.
Groetjes,
Ben
I've learned so much from my mistakes...
I'm thinking of making a few more.
- Emmelkamp
Re: Soort olie
Welke olie voor de koppeling links op het stuur men spreekt over dot 4 is dat hetzelfde als de remolie ?
Advies castrol :
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7073842" onclick="window.open(this.href);return false;
Advies castrol :
- Emmelkamp
Re: Soort olie
Is al duidelijk
Dot 4 gelijk ververst en ontlucht ?
