Soort olie
- Emmelkamp
Re: Soort olie
Kan in de 1200 nu wel vol synthetische olie 10w-40 ivm de koppeling of beter een half synthetische olie
Re: Soort olie
Half of vol synthetisch heeft niks met de koppeling te maken, de olie moet geschikt zijn voor een natte koppeling, een olie voor motoren(motorcycle oil/classificatie JASO MB of nog beter JASO MA
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Re: Soort olie
Juist!!!
- Emmelkamp
Re: Soort olie
Dus het verhaal dat je een slippende koppeling krijgt als je er half/vol synthetische olie in doet is
een fabeltje ?
een fabeltje ?
- Chris Houben
Re: Soort olie
Hallo Emmelkamp,
ik ben van een half synthetische olie over gegaan naar een vol synthetische olie.
Het koppelen gaat goed en het schakelen is een stuk beter geworden.
Hij schakelt een stuk makkelijker.
En verder geen problemen.
Gr.Chris
Gr.Chris
- Emmelkamp
Re: Soort olie
Oké mooi !
Bedankt Chris dan gaat het bij mij ook een vol synthetische olie worden
- seneema
Re: Soort olie
Zit er nu in de GL1200 een natte koppeling? Volgens wikipedia mag je dan alleen de JASO MA gebruiken;1500 schreef:Half of vol synthetisch heeft niks met de koppeling te maken, de olie moet geschikt zijn voor een natte koppeling, een olie voor motoren(motorcycle oil/classificatie JASO MB of nog beter JASO MA
Groeten Pierre
http://nl.wikipedia.org/wiki/Japanese_A ... ganization" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Soort olie
Ja is nat!
- summermade
Re: Soort olie
@Chris, ik heb nog even gekeken naar mijn olie en ik heb ook vol synthetische olie in het blok.
Gr.
Gr.
