chassisnummer 1200
- Frisianwing
chassisnummer 1200
Vraag is: kan ik aan de hand van het chassisnummer ook het bouwjaar controleren ?
Ik heb begrepen dat hij aan de rechterkant tegen het balhoofd zit.
Graag hoor ik van jullie
Goldwing vrienden regio Friesland https://www.facebook.com/groups/frisianwings/
Re: chassisnummer 1200
Zoals meestal brengt Wikipedia de oplossing.
Deze heet namelijk VIN, VoertuigIdentificatieNummer (officieel natuurlijk in goed Nederlands Vehicle Identification Number) en als je hier naar toe ga kun je de nummers herleiden naar het juiste jaartal.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Framenummer
- Chris Houben
Hallo,
je bouwjaar staat op het zelfde plaatje waar ook je VIN nummer staat en inderdaad op het balhoofd.
Gr.Chris.
Gr.Chris.
Nog meer info krijg je via http://www.cyclepedia.com/motorcycle-vin-decoder/
of je typt bij gl 1200 gewoon de zoek opdracht VIN in... dan vind je deze tabel...
- GlimWas
Ik heb dan zeker een bijzonder model.
Bij mij geen nummer op het balhoofd te vinden
Ik maak me dan ook wel wat zorgen over wat er allemaal gebeurd kan zijn met mijn
motortje.... Alhoewel hij wel gewoon strak rijdt..
Is het mogelijk dat het óók ergens anders te vinden is?
- erik99
Ik heb denk ik ook een aparte gekocht. Een gl1200 uit 1990. Volgens rdw geen import. Maar ik lees ook dat de 1200 maar tot 1987 gebouwd is. Ik moet hem nog ophalen maar zal toch eens naar de nummers kijken als ik hem heb.
There are only three kinds of speed: Fast, really fast and......HOLY SHIT!!!
De VIN tabel liegt niet... en ja laatste bouwjaar is 1987...
Kan zijn dat deze motor een x aantal jaar in voorraad heeft gestaan... en later op kenteken is gekomen...
Maar het RDW was toe d'r tijd niet altijd even nauwkeurig en vooral niet met import gegevens...
Succes met je puzzel...
En met je 1200!!!
En met je 1200!!!
Dat maakt helemaal niet uit. Men zal nooit het VIN nummer uit het balhoofd verwijderen.
Al heeft hij 80 jaar op vooraad gestaan.
Groeten.
Groeten.
Tis maar een plaatje wat met 2 puntlasjes vast zit... ik ben er al tegengekomen zonder VIN plaatje...leonard schreef:Dat maakt helemaal niet uit. Men zal nooit het VIN nummer uit het balhoofd verwijderen.
Groeten.
Dus wie weet...
Men heeft het toch over een chassisnummer. Tenminste, daar begint de vraag mee. En aan de hand van dat chassisnummer kan je het bouwjaar herleiden.
En bij mijn 1200 staat het in het balhoofd geslagen. Wanneer daar mee is gerotzooid heb je dus een probleem. Nooit kopen dan.
Tenzij je een slimme verkoper hebt die dat wel aan durft. Ik weet wel iemand die dat kan doen
Groeten.
Groeten.
