Hallo van mijn linkerkap is het nokje weg(waar de accu achter zit). Nu heb ik uit USA nieuwe nokjes naar wat voor een lijm of kit kan ik er voor gebruiken zodat het blijft zitten.
Wie heeft er ervaring mee??? Wil het in 1 keer goed doen zonder het geknoei.
Alvast Bedankt.
Afgebroken nokje
Re: Afgebroken nokje
Hallo
Je kunt het lijmen met ABS tekort bij brezan auto materialen
Gr. Koltd
Gr. Koltd
Aceton (Nagellakremover) vermengen met een, in stukjes geknipt LEGO-blokje. Weinig aceton en veel blokje er in op laten lossen. Dit mengsel op de nok en op de plek waar hij vast moet zitten smeren en daarna een tijdje goed aandrukken.
Werkt perfect.
Eventueel een LEGO-blokje in de juiste kleur zoeken (er zijn nu minstens 50 kleuren) en er zit altijd wel iets bij wat lijkt op de kleur van je motor.
Dit is een deel van de kleuren
Een half jaar geleden heb ik er zelf ook een op deze manier vast gemaakt en die zit nog steeds stevig vast
Werkt perfect.
Super zal gelijk kijken bij mijn zoon in de legodoos hi hi.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
