Remschijf Dikte
Remschijf Dikte
hallo
vraagje : hoe dik moeten de remschijven ( geventileerd )aan de voorzijde minimaal zijn
sorry ... ik heb de service manual even niet bij de hand
Re: Remschijf Dikte
Volgens Honda richtlijn 9 mm. Die van mij zijn aan de grens. Maar met de 5000KM per jaar kan ik nog wel jaren vooruit. Nieuwe schijven €270 tot € 300 per stuk.
Re: Remschijf Dikte
Ik heb nog 4 st. Liggen
- GlimWas
Re: Remschijf Dikte
Ook voor een Interstate, Harm de Boer?
Ik heb nl een ietwat kromme(rechts) door een stoep in Duitsland.......
Ik heb evt wel een aspencade(rechts 9.8mm) schijf liggen te ruil, die was fout opgestuurd vanuit de states.......
Gr Willem
Gr Willem
Re: Remschijf Dikte
Nee helaas... ik heb alleen de geventileerde liggen...
- mucha
Re: Remschijf Dikte
willem
Ik heb nog bijna heel nieuw setje liggen voor de interstate.
Er is denk ik nog geen 20 kilometer mee gereden.
Als je er belang bij stuur maar pb
groet
willy
groet
willy
vroeger was ik een twijfelaar, nu ben ik daar niet meer zo zeker van
- Wehoo
Re: Remschijf Dikte
Ik kwam er achter dat mijn voorremschijven iets minder dan de voorgeschreven minimumdikte van 5 mm hebben. Dit na 39000 km. Is dit een normale km-afstand hiervoor? Of heeft de vorige eigenaar extreem hard geremd? Hebben jullie ook soortgelijke ervaringen. Het betreft een 98' er 1500 se.
Werner.
Werner.
Re: Remschijf Dikte
zit verschil tussen de 1200 en de 1500... kijk even in je manual...
maar verkeerd remmen kan een oorzaak zijn... of verkeerde remblokken.... maar goed mijn schijven zijn om de 30.000 km echt wel op...
- Wehoo
Re: Remschijf Dikte
Bedankt, las in de handleiding dat de minimale dikte voor de 1500 op 5 mm zit. Was het anders gewend van mijn Yamaha Virago, die zitten er al 100000 km op. Maar is ook een totaal andere motor.
Werner.
Werner.
Re: Remschijf Dikte
De schijven van mijn 1500 zijn bij een kilometerstand van 150.000 kilometer vervangen. Van deze 150.000 heb ik er zelf 80.000 gereden, dus ik weet zeker dat er minimaal 80.000 mee gereden is.....
- Wehoo
Re: Remschijf Dikte
Ik gebruik tweede handse... zijn ze lekker snel op...
