Vanmorgen na het starten bleef mijn blauwe high beam lampje branden. Vele tegenliggers attendeerde mij op mijn groot licht, maar wat ik ook deed met de lichtschakelaar links op het stuur, het bleef groot branden.
's Avonds thuisgekomen bleek dat ik geen brandende lamp meer had, maar toch bleef mijn blauwe high beam lampje branden. schakelaar defect?
Schakelaar opengemaakt, en wat schetst mijn verbazing, op alle drie de draden had ik spanning. Dit is ongebruikelijk, want je hebt: of dimlicht of groot licht, wat inhoud op maximaal twee draden spanning
Na even met Harm overlegt te hebben, toch maar de koplampunit eruit gehaald om de lamp te controleren.
Dat was de boosdoener, de H4 lamp was kapot. Nieuwe H4 lamp geplaatst en alles werkt weer zoals het moet, dus soms kan het probleem toch iets simpels zijn
Doe er je voordeel mee...
High Beam lampje blijft branden
Re: High Beam lampje blijft branden
goed bezig!!!
Fijn dat het i.d.d. de lamp was.
Gr. Harm
Gr. Harm
