voorband lukt...achterband word lastig ...word of lager of iets breder..lijkt me breder iets beter anders gaat mijn snelheid afwijken toch ?
gr wilco(m2005)
Welke band onder de GL1200
- wilcom2005
Re: Welke band onder de GL1200
- wilcom2005
het word steeds gekker...volgens de opgaven van honda moet ik achter hebben;
150/90-15 74 h
zit op mijn motor te kijken ..net nieuw erop;
170/80 -15 77H
help...hij rijd prima maar wat is het verschil en kan het kwaad ?
gr wilco(m2005)
150/90-15 74 h
170/80 -15 77H
gr wilco(m2005)
- wilcom2005
Harm de Boer ik zou maar beginnen met zoeken naar de achterband...volgens 3 verschillende motorgarages is die niet voor 15 inch beschikbaar...
word het toch dunlop of zou conti voor beter zijn en dan dunlop achter ?
ik hoor het graag ..
gr wilco(m2005)
gr wilco(m2005)
lastindex 74 betekend dat de band een gewicht van 375 kg mag dragen. Lastindex 77 resp. 412kg, dus dat zit goed.
En je snap zelf dat een 170 2 cm breder is dan een 150. Als dat past, dan is het goed. Je band mag natuurlijk nergens aan lopen.
Dan die 80 resp 90.... dat is de hoogte van de band in procenten t.o.v. de breedte.
Dus 150 * 90% is 135 mm hoogte
170 * 80% = 136 mm.
Dus de hoogte scheelt 1 mm daarmee is de omtrek iets anders en zal je km te weinig aanwijzen (dacht ik). Maar dat lijkt me te verwaarlozen.
Dus er is op zich niet zo veel mis mee. Alleen even goed kijken of de band netjes vrijloopt.
Een belangrijk getal is de genoemde 74 en 77, dit is de lastindex van de band. Zeg maar het gewicht wat de band mag dragen.wilcom2005 schreef:volgens de opgaven van honda moet ik achter hebben;
150/90-15 74 h
170/80 -15 77H
170 * 80% = 136 mm.
- wilcom2005
zo das duidelijk ! bedankt !
gr wilco(m2005)
gr wilco(m2005)
- wilcom2005
nog iemand advies over conti of dunlop ? of een combi van beide ?
de conti is dus niet leverbaar in whitewall in 15 inch helaas.
gr wilco(m2005)
gr wilco(m2005)
