1 jaar volledige garantie 2
Dag beste wingers. Mooi om te lezen dat we als volwassenen er uit kunnen komen maar het valt mij op dat er op dit TECHNISCHE gedeelte van het forum niemand een tip geeft aan Werner, geloof ik.
Werner heb je geprobeerd om de startmotor eerst te reviseren? En heeft de accu genoeg power? Ik heb precies dezelfde problemen gehad met het starten. OOk ik dacht dat de starterkrans de geest gegeven had. Maar niets is minder waar. Zoals ik al suggereerde probeer eerst de startmotor en de accu. Is veel minder werk. Ik heb de startmotor laten reviseren en er zijn nieuwe koolborstels in gegaan en nog belangrijker, het lager had enorm veel speling en is vervangen. Kosten? beneden de 100 euros!
Succes Jasper
Succes Jasper
Live to ride.
Ja, bedankt Jasper voor de info.
De startmotor was net vervangen, dus die moet eigenlijk OK zijn.
Ik had wel wat grote problemen met mijn accu.
De motor gaat binnenkort terug naar waar ik hem gekocht had, en dan wordt alles nagekeken en gerepareerd, en ben ik er als leek, mooi vanaf.
Groetjes, Werner
Groetjes, Werner
Hi Ed,
Mijn vrouw en ik hebben de GW afgelopen zondag terug gebracht naar Almere.
Als alles goed verloopt, dan heb ik binnenkort een prima GW die tip-top in orde is, en kan ik genieten van het rijden op de beste motor die er is ( HI)
De motor wordt gerepareerd, ik krijg een CB set erbij, de radio wordt vervangen, en verder moet ik zelf nog even afwachten over hoe en wat.
De garantie van een heel jaar blijft gewoon bestaan.
De service is als verwacht, misschien gaat mijn zoon er nu ook een kopen bij het zelfde bedrijf.
Al met al, ik ben eindelijk weeer een gelukkig mens.
Groetjes, Werner
Groetjes, Werner
servive
laat maar
Laatst gewijzigd door japie de cipier op 22 apr 2007, 18:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
Soms kan een bericht op internet/pers meer resultaat opleveren dan een privégesprek. Ben ook eens in een discussie zonder weerga verzeild geraakt met een bedrijf die slecht werk geleverd had, was een straatje zonder einde tot er eensklaps een uitnodiging kwam van een consumentenprogramma (wat ik aangeschreven had) voor dat bedrijf en eensklaps kon alles opgelost worden in mijn voordeel.
Hopelijk raakt alles voor Werner definitief opgelost en kan ie eindelijk gaan genieten van zijn Wing, die motor had tenslotte nooit mogen afgeleverd zijn met mankementen!
- opahonda
