Dynamo stuk binnen 2 maand??
- Waldorf & Statler
Re: Dynamo stuk binnen 2 maand??
Kijk anders eens op http://www.sevior.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; dit is een echte vakidioot die zelfs zelf wikkelt........
Here we go again.... Taking the long way home
Oooo maar het kan ook met z' n drietjes....
Bij de gl1200 heeft Honda een pruts-oplossing bedacht om een dynamo van een GL1100 / GL1000 meer vermogen te laten leveren.
Er is een dynamodeksel gemonteerd met een groot dragend oppervlak om de dynamo beter te koelen ; er is een plaat tegen de dynamo gemonteerd waardoor er een plasje olie in de dynamo blijft staan , hierdoor zal de dynamo zijn warmte beter aan de olie kunnen geven.
Bij het laatste model 1200 zijn er zelfs koelribben aan de dynamo-deksel gemaakt.
Een sterkere magneet erin en hupsakee , meer vermogen.
De dynamo staat origineel in ster geschakeld.
De dynamo moet is driehoek geschakeld worden en dan een (wortel3) meer windingen erop.
Firma SEVIOR kan deze modificatie uitvoeren , en geeft dan ook 3 jaar garantie op de dynamo
- joeggen
Is opgeslagen in mijn agenda, zal tzt wel eens kijken wat de kosten en mogelijkheden zijn,
Maar dan krijg ik waarschijnlijk wel weer te horen dat dat bij alle 1200 goldwings kan , behalve bij de 1984 modellen
Ja Joeggen dat krijg met een oude motor 84
Heb er zelf ook 2 van 84 maar je merkt er zijn toch verschillen met de 85
- Pieter58
Helaas.... , 2e dynamo ook stuk na 13 maand.
Moet weer een "nieuwe" op/onder....
Pffttt.
Pffttt.
Maak plannen voor morgen..., leef vandaag.
- wilcom2005
Ik denk dat jij een heel andere uitdaging hebt met jou fiets...
Zit er schade aan de stator? Dan komt dat door de rotor...
Wellicht een probleem met je kabels hierdoor gaat je dynamo ook sneller naar de kloten...
Succea en rot voor je!!!
- Pieter58
@ Harm;
Dynamo was "verbrand".
Reparatie weer door Ger in Oss laten doen. (goede afspraak kunnen maken)
Kon niets aparts ontdekken... en weet ook niet waar het aan ligt.
Gebruik de motor dagelijks en heb ook nooit geen startproblemen.
(tot op het laatst natuurlijk)
Blijft vreemd natuurlijk met 13 maand alweer stuk.., domme pech....??, of toch iets anders?
Misschien dat jij nog iets weet om na te kijken? of een suggestie ??
Hoor t graag.
Hoor t graag.
Nee ik zou het zo ook niet weten...
Zorg dat je massa kabel goed is en natuurlijk de stekkers goed zijn waar stekkers zitten...
De dynamo word door ger gesoldeerd als het goed is dus de 3phase stekker hoef je je niet druk om te maken...
Ik zou t zo niet weten...
- Pieter58
Nee ik ook niet, zijn idd de punten die ik extra ga controleren, maar voor zover ik het weet zijn/waren die goed.
Even dubbele controle is altijd prima..
Ik hou het voorlopig even op "pech".... ( hoop ik )
"we" gaan het weer t.z.t zien..
- Pieter58
3 maand later en 6400 km verder;
Accu leeg...., mmm, opladen d.m.v. acculader(langzaam).., vol..., controleren...laadspanning...,,,mmm, 12.6 V....(op toeren)..
is weer niet goed..
Morgen maar weer even bij Ger aan...
is weer niet goed..
- wilcom2005
jeetje das niet leuk meer ! suc6 !
gr wilco(m2005)
gr wilco(m2005)
- Pieter58
Vandaag (weer) bij Ger geweest...
En idd, de dynamo weer kapot. 3 in anderhalf jaar tijd, dus nu de 4e nieuwe er in....
Afgesproken dat nu alles ( dynamo- compleet ) wordt vervangen.
En alles wordt zo "rechtstreeks mogelijk" aangesloten..
Want het kan de dynamo niet meer zijn.., er moet iets anders aan de hand zijn..
Alles wordt nu doorgemeten, vervangen en vernieuwd..
Dus als het goed is zal deze het een poosje langer volhouden...( hoop ik )..
Afwachten..
Afwachten..
- wilcom2005
