VERWYDER DE 3 FASEDYNAMO STEKKER URGENT!!!!!!!!!!!
Peter wiegers
Re: VERWYDER DE 3 FASEDYNAMO STEKKER URGENT!!!!!!!!!!!
Bericht door Peter wiegers » 09 jul 2012, 19:47
Johan Helmond schreef:
als je gaat solderen met die draadjes, moet je dan de accu los halen (de plus en de min kabels van de accu los maken, net als met lassen
Bij lassen maak je gebruik van een grote stroomsterkte.(eigenlijk een soort kortsluiting) en daar kan een accu niet tegen.
Bij solderen komt er alleen warmte vrij (dat is de motor wel gewend) alleen niks laten affikken :mrgreen:
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 09 jul 2012, 21:07
Laatste vraag: dus als je de 3 kabeltjes boven en onder de 3 fasedynamostekker los hebt, maakt het niet uit welke je aan welke doet? Volgorde ofzo is verder niet belangrijk? Gewoon 3 kabeleindjes van de bovenste kabels vastmaken aan 3 kabeleindjes van de onderste kabeltjes?
dit stukje stond in mijn eerste beschrijving (lichtbruin bijna onderaan!)
OOO JA VERGETEN! het maakt niet uit hoe je de kabels aan elkaar soldeert iedere kabel zou de zelfde waarde door moeten geven. dus je hoeft niet voorzichtig te zijn met wat je aan wat vast braad!?
Johan Helmond schreef:Harm, op die foto onder de 3 losse stekkertjes, waar de Goldwing op staat, daar loopt een draadje vanaf de plus van de accu ergens naartoe. Heeft dat iets met dit verwijderen te maken, of is dat gewoon een draadje wat hier niets mee te maken heeft?
??? ikkuh niet gezien.. bedoel je dat rode kabeltje met de zetel voor een 30amp zekering.. in mijn eerste posting... die heeft wel een functie maar zit niet op alle gl 1200's deze is na de hand toegevoegd... en zit overigens ook niet los... rood loopt over in zwart... mocht jij een andere bedoelen dan hoor ik het graag...
Misschien een domme vraag, maar ik weet het niet, daarom vraag ik het: als je gaat solderen met die draadjes, moet je dan de accu los halen (de plus en de min kabels van de accu los maken, net als met lassen (okay, aan de motor zul je niet veel lassen, maar bij een vrachtwagen moet je altijd de accu's losmaken als je aan het chassis gaat lassen is mij eens ooit verteld)).
lassen accu los.
solderen aan een massa geen probleem
solderen aan de 3 fasedraad geen probleem gewoon doen kan geen kwaad!
solderen aan een + accu los... waarom de kans is groot dat je koper het frame raakt en dan heb je sluiting!
zie ook de bovenstaande uitleg over solderen en lassen... is een mooie omschrijving... miste alleen het verhaal over de + kabel.... :wink:
joeggen
Bericht door joeggen » 10 jul 2012, 09:17
Eh Johan, ik heb diverse keren aan mijn vrachtwagen moeten lassen maar daar zette ik altijd een kastje op de accu waar de twee polen mee werden verbonden en die de spanning niet lieten pieken zodat je de klemmen niet los hoefde te maken, dan hoefde ik ook niet steeds weer de komputer en de radio enzovoorts opnieuw in te stellen, maar lassen en solderen is nogal een verschil he. succes. :roll: :wink:
Honda GL Castlebiker
Bericht door Honda GL Castlebiker » 10 jul 2012, 16:07
@Harm: ja dat rode kabeltje wat voor de accu hangt, komt zo te zien van de plus van de accu af. Waar dat voor is?
@Joeggen: okay. Ik las zelf nooit. En solderen heb ik zelf ook nog nooit gedaan :-). Tegenwoordig met de digitacho heb je daar ook al een probleem mee als de stroom eraf is geweest. Voor je het weet wordt je beschuldigd van fraude met tachograaf. Laat alles altijd bij de dealer doen, dan zit er ook briefje bij dat hij daar is geweest op die dag en datum dat stroom eraf is geweest.
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 10 jul 2012, 16:31
kweet niet waar die voor specifiek voor was... zat op een motor voor de handel.... dan ga ik dat niet allemaal na zoeken.. hij voldeed aan mijn punten.. op die stekker na... dus dat heb ik vervangen en de rest is werkend en rijdend verkocht... als alles werkt hoef je ook te zoeken wat waar aangesloten zit... toch!?
Bericht door Honda GL Castlebiker » 10 jul 2012, 16:50
Nou, zou het toch wel willen weten als het mijn motor was :-). Gewoon uit nieuwsgierigheid.
Het is vast niet uit de accu komen groeien, dus het heeft een reden dat het er zit :-)
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 10 jul 2012, 19:44
ik heb het ook wel geweten maar... volgens mijn zat daar een politie sirene op aangesloten.... dus.. maar das een ander onderwerp voor een andere topic :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 04 aug 2012, 00:43
vandaag ff bij een vriend van het forum op bezoek geweest... Ff een bakkie doen ff over motors kletsen e.e.a bespreken over een hobby project... Toen de kabels van de dynamo ten sprake kwamen.... "Nee nee" vertelde hij "deze zijn bij mij door verbonden de stekkers zijn er tussen uit..."
Tja dat klopte... Echter de stekkers waren vervangen door kabelschoentjes... Rara fietspomp... Deze waren niet meer blauw maar zwart en zeer ver heen... (zal morgen even foto's plaatsen)
de moraal van het verhaal.. De dynamo geeft nog voldoende spanning dus waarschijnlijk net op tijd de kabels door verbonden... Nu met soldeer.
Moest wel ruim 7 centimeter kabel verwijderen omdat deze reeds verbrand was...
Dus.... Weer een ltd gered!
Laatst gewijzigd door harmdeboer op 04 aug 2012, 14:25, 1 keer totaal gewijzigd.
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 04 aug 2012, 14:23
als beloofd de foto's
dus heren en dames.. bij het rondje rond de motor kijken vergeet niet ook naar de doorverbonden componenten te kijken... al is het maar 2x per jaar...
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 03 feb 2013, 20:05
Ff eeen schopje naar boven...
mucha
Bericht door mucha » 03 feb 2013, 20:29
Harm
Ik kan de link voor de LTD en SE-I rijders niet openen.
willy
vroeger was ik een twijfelaar, nu ben ik daar niet meer zo zeker van
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 03 feb 2013, 23:28
Schrik ja die pagina is er niet meer ik zal kijken of ik iets vergelijkbaars kan vinden of zelf schrijven... ik weet nog wasr het over ging
Wup
Bericht door Wup » 04 feb 2013, 14:32
harmdeboer schreef:Ff eeen schopje naar boven...
Een goed idee Harm. Alles nog eens gelezen en daarmee toch weer het nodige opgestoken, vooral de foto's spreken boekdelen.
Bij mijn vorige GoldWing 1200 was de 3-fasenstekker nog aanwezig en, geloof het of niet, nog in goede staat.
Nu heb ik een GoldWing 1500 en al heeft die niet dat specifieke probleem meer, is het denk ik toch een goed idee om de elektrische installatie regelmatig te checken.
En daarom doe Ik dus mee met je "schopje" om dit belangrijke onderwerp nog eens extra onder de aandacht te brengen. :wink:
Grtz wup
GOLDWING FOREVER!!!
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 21 mei 2014, 07:57
Schopje naar boven...:-)
Bericht door De Motormuis » 21 mei 2014, 08:45
He Harm,
Volgens mij schop jij graag,
je blijft maar schoppen. :lol: :lol: :lol:
Oeps, nu heb ik hier ook al aan megedaan. :mrgreen: :mrgreen:
Wil
De Motormuis.
