Phoe Jan, dit gaat zwaar boven mijn petje geloof ik.
Maar betekent dit ook dat je evt een dgitaal dashboard van de Aspencade werkend kan maken?
of als ik een versnellingsindicator had zou ik ook al blij zijn. Is dit dan ook mogelijk op een Interstate?
Digitaal snelheidssignaal op een Interstate.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Re: Digitaal snelheidssignaal op een Interstate.
overigens de puls snelheden die standaard zijn voor de GL1200 staan vermeld ergens in het clymer boek... heb ze zien staan... indien je ze niet kan vinden laat het even weten dan zal ik ff zoeken... en ik heb hier nog een niet correct werkende snelheids sensor liggen indien je hem wil hebben voor onderdelen dan laat het ff weten via PBsummermade schreef:Zo, na wat knutselen en in het begin van de week wat onderdelen besteld te hebben, hebben we een werkend stukje elektronica.
Als we weer tijd hebben zullen we eens testen of het ook werkt op de Wing.
Gr.
- summermade
Yes !!!
Mijn navigatie werkt, ha, ha, ha, wat wil je nog meer.
De opnemer om de snelheid te bepalen, gebroedelijk naast de orginele kilometertellerkabel:
Moet alleen het metalen plaatje nog even een likje verf geven.
Versnellingindicator weet ik niet. Ik weet ook niet wat er nog meer voor verschillen tussen de dashborden zitten.
Misschien Harm
@harm: Als je zou willen opzoeken hoeveel pulsjes hij nodig heeft bij een bepaalde snelheid zou dat heel fijn zijn.
Zoals je ziet gebruik ik niet de pulsopnemer van een Aspencade, zodoende kan de orginele kilometertellerkabel blijven zitten.
In ieder geval bedankt voor je aanbod van die sensor, ik vindt het zeer geweldig dat je aan me dacht , maar ....... ik denk niet dat ik hem zal kunnen gebruiken.
Gr.
Als ik het aantal pulsjes weet zou dat ook mogelijk moeten zijn, volgens harmdeboer staat het ergens in het clymerboek. En die heb ik niet.Phoe Jan, dit gaat zwaar boven mijn petje geloof ik.
Misschien Harm
Gr.
versnellingsindicator is heel makkelijk te monteren!
alleen een hoop werk
je moet namelijk een "neutraalstand schakelaar" of te wel "gearshift indicator" van een aspencade in de interstate zetten.
de interstate geeft 2 signalen door Neutraal en overdrive. de aspencade geeft elke versnelling door d.m.v. zijn eigen kabel.
dus deze kabels splitsen (zorgen dat je dash blijft werken) de afgetapte kabel verwerken op een displaytje... voor de handige mens zelf te maken met alle versnellingen...
ik heb verder geen indicatie over hoeveel pulsen bij welke snelheid.. dit zou je een keer moeten berekenen.. maar ik ben niet zo'n ster in dat soort wiskundige vraagstukken...summermade schreef:
clymerboek pagina 220
op 1 volledige rotatie van de speedsensor slaat de voltmeter 8x uit tussen de 0 en de 5 volt.
stekker van de snelheidsmeter heeft 3 kabel laat deze aangesloten zitten en test op de stekker onder de dummy tank (kabeltje volgen.)
aansluiten voltmeter = stand DC
1 kabel aan de zwart bruine kabel.
1 kabel aan de zwart gele kabel.
zet kontact op aan.
steek een platkop schroevendraaier in de snelheidsmeter en draai de snelheidsmeter 1x rond met de klok mee.
indien dit niet gebeurt is de sensor defect!
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Ik haak af, dit is ver boven mijn league
troost je... jou kabeltje is te koop tussen de 9 en de 30 euro... het kabeltje waar wij het over hebben kost bij BB tussen de 220 en 280 euro!!! en doet eigenlijk het zelfde...Rongoos schreef:Ik haak af, dit is ver boven mijn league
en eerst beginnen een paar jaar terug was dit voor mij ook abracadabra... maar naar het bestuderen van de boeken en de demontage van diverse motoren word het bij mij al een beetje van een hoger niveau... alhoewel er valt nog steeds veel te leren...
- summermade
Goed bezig!!!
