brandende knipperlichten (opgelost)
Re: brandende knipperlichten
Berichtdoor desander » 10 Dec 2015, 08:51
harmdeboer schreef:bij mijn weten zit het al op je motor je moet het alleen aansluiten.
Draai ff 1 knipperlicht los en haal deze uit je kuip.
Je zal zien dat er 3 kabels aan de achterkant zitten groen, blauw, blauw/wit of groen, oranje, oranje/wit aan de andere kant.
Je zal zien dat de gekleurde met witte kabel onderbroken is. Die sluit je weer aan aan de kabel die daarmee overeen komt... En hoppa. Werkt....
Mocht jij nou een motor hebben waarbij de kabel niet aanwezig is laat het mij even weten heb nog een setje liggen dan ruilen we ze om en leg je er een tientje bij voor de moeite...
Koffie is gratis... Indien je de voorzieningen niet hebt is het een kwestie van 1 extra plus kabel per kant toevoegen en het werkt als nog...
Het is niet zo moeilijk als men hier boven vernoemd...
Harm
Harm,
Ik heb mijn knipperlichten vooraan inderdaad op die manier doorverbonden (onderbroken draad opnieuw aangesloten) en het werkt.
Beide knipperlichten vooraan branden nu voortaan continue.
Echter, voor wat de achterste knipperlichten betreft, daar vind ik nergens een onderbroken draad, zodat deze momenteel NIET continue kunnen branden.
Zit daar de onderbreking ergens anders verborgen ?
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
desander
Geregistreerd: 19 Jun 2015, 15:43
Woonplaats: Loppem, West-Vlaanderen
Berichtdoor RonalT » 10 Dec 2015, 12:29
Normaal werken alleen de voorste richtingaanwijzers als runninglights. Daarom zijn er achter misschien geen draden doorgeknipt.
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: 11 Okt 2007, 09:45
Woonplaats: Dinteloord
Berichtdoor harmdeboer » 11 Dec 2015, 00:49
(te lange quote ingekort)
desander schreef:Echter, voor wat de achterste knipperlichten betreft, daar vind ik nergens een onderbroken draad, zodat deze momenteel NIET continue kunnen branden.
klopt indien je de achterste knipperlichten ook permanent wil laten branden zul je de fitting lamp moeten vervangen en de kabels moeten aanpassen. Incl de kabel die je voor hebt gesoldeerd deze moet je doortrekken naar achteren.... (de wetgever vind daar ook nog wat van!!!)
Gl 1200 '84 i (2 Sl + V)RAT
Gl 1200 '84 A 1sp. (2V)
Gl 1200 '86 A
Gebruikers-avatar
harmdeboer
GL 1200 rijder
Geregistreerd: 13 Mei 2009, 19:57
Woonplaats: stevensbeek
Re: brandende knipperlichten (opgelost)
Berichtdoor Marco1 » 16 Aug 2016, 22:46
Even een oud topic tevoorschijn gehaald.
Als je richting aan geeft naar links gaat dan alleen de continu brandende lamp van links uit of ook die van rechts?
GL1500 SE Zwart/grijs
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: 12 Sep 2011, 00:51
Woonplaats: Eindhoven de gekste
Berichtdoor harmdeboer » 17 Aug 2016, 11:53
Het zijn knipperlichten met 2 gloeidraden via een relais gaat alleen de permanent brandende uit van de kant waar je je richting aan geeft, op dat moment gaat de 2de intensere gloedraaid aan met onderbreking van je klinglateur (richting aanwijzer schakelkast)
Gl 1200 '86 A
Gebruikers-avatar
harmdeboer
GL 1200 rijder
Berichtdoor Marco1 » 17 Aug 2016, 12:40
Dan komt het goed wat ik aan het maken ben.
Via de spanning van het bochtenverlichting relais wil ik de richtingaanwijzer continu laten branden. Als ik dan richting aangeef naar links valt het linker relais af en gaat de lamp dus ook uit.
Oh ja, het gaat hier wel om een 1500, maar dat maakt voor de vraag niet uit.
Gebruikers-avatar
Berichtdoor harmdeboer » 18 Aug 2016, 08:12
zeker! veel hobby plezier
Gl 1200 '86 A
Gebruikers-avatar
harmdeboer
GL 1200 rijder
Vorige
Terug naar GL1200
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
