Dit is al een oud item, maar zijn er alweer nieuwe ervaringen hierin?
Vindt het wel een leuk topic, deze misterie moet toch een worden opgehelderd.
Heb dus hetzelfde probleem en ga binnenkort het blok ook flushen met forte, en zal mijn bevindingen hier ook noteren.
Ben benieuwd.
door schieten van de bendixs
Re: door schieten van de bendixs
Er is geen betere coke dan mijn wingsmoke.
De groetnis fan jan.
Nou beste wingrijders bij mij schoot de startmotor ook door maar het fluhsen heeft niet gewerkt.
- rudolphwolven
@ Herman1,
Wellicht hiermede op te lossen!
mvg, Ruud
http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic ... 13&t=12909" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.goldwingfacts.com/forums/2-g ... eries.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mvg, Ruud
Herman je hebt antwoord in je eigen topic!
Word voor mij verwarrend om op 2 plaatsen te typen..
Ok , even alles op een rijtje .
Ik ken die blokken van binnen en van buiten .
-de startkoppeling is een zogenaamde vrijloop koppeling
-draait in de olie , toevoer via lage druk door de holle dynamo as
-alle olie gaat naar beneden , wordt daar door een speciale lenspomp (een 2 e oliepomp) naar het voorste carterdeel gepompt
-de start koppeling gaat inderdaad door vervuiling , platte rolletjes ( door gebruik , normale slijtage ) slippen
-zelfs door smeren bij montage (bijvoorbeeld molybdeen vet ) kan deze slippen .
in het eerste geval is wd 40 of het uitbouwen van het blok een optie
-in het laatste geval ( na revisie blok of dynamo vervanging ) is het regelmatig vervangen van de olie en kilometers maken de beste oplossing ,daarom vervang ik altijd de rolletjes en de veertjes bij een dynamo wissel , het schoonmaken van de plunjertjes in de startkoppeling ( die door de veertjes worden aangedrukt ) en bijbehorende boringen in de dynamo rotor is an erg belangrijk .
Ik hoop hiermee te helpen
P.S.,
Een bendix is voornamelijk te vinden buiten de motorfietsen , deze maakt in nogal "crude" koppeling tussen het vliegwiel met starterkrans en het tandwiel van de startmotor , door het starter tandwiel richting de startkrans te " schieten " terwijl het starter tandwiel draait .
P.S.,
Kijk! Mooie uitleg.. en samenvatting...
Alleen die holle as uitleg heb ik niet eerder gezien.. (zelf ook nooit benoemd)
Nou ik ben het zat. Trek het blok eronderuit en laat hem haar maken. De startmotorkoppeling, primaire ketting, en lagers.
