Andere ruit GL1200
- Wheeldigger
Andere ruit GL1200
Ik heb waarschijnlijk nog de orginele ruit viewtopic.php?f=2&t=5627&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Liever had ik een bredere en hogere zoals images/showroom/1200/interstate1200.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Waar is zoiets te bezichtigen/verkrijgen?
R1200RT - R1100RS - K1100LT - K100 16V - Cagiva SST 350 Ala Verde - Mobylette AV55 1968
Als ich geboren wurde, sagte der Teufel: "Na schöne Scheiße ..... Konkurrenz! "
- auwerda
Re: Andere ruit GL1200
Is een "wrap around" scherm.
Verkrijgbaar bij o.a. Biker's Best.
http://www.goldwing.nl/renswoude/popup.php?id=705
- Wheeldigger
Ah, mooi
Zijn er ook hogere ruiten verkrijgbaar?
Kon daar niets van op die site vinden
Weet je zeker dat je een hogere ruit wilt? Dan kan je er niet overheen kijken.
Ik heb een hogere ruit de "wrap around" en ik heb moeten voorzien van een ruitenwisser omdat ik er niet overheen kan kijken en als het lichtjes regent dan zag ik dus niets. Maar ik zou hem niet kwijt willen, heerljk erachter.
William
William
Sambal bij.....Rode GL 1500 Aspencade..Gids motorrijders in de Alpen
- Wheeldigger
Vanwege mijn rechte zithouding kijk ik er makkelijk overheen.
Mijn K100RT, de standaardruit ook al vervangen door een hogere, die is nu beter.
Met de GL zit ik bij 90 al vol met de bek in de wind
ik heb speciaal om in de luwte te zitten een flip up rui gekocht.
Het bovendeel van de ruit werkt als spoiler waardoor de wind over mij heen gaat ik ben 1.95 lang!
- Wheeldigger
Aan de bovenkant loopt mijn ruit ineens recht omhoog, dat wel, een soort flip.
Zojuist gereden, maar prettig is het niet
- G.winger
ik heb ook zo`n ruit gehad op m`n 1200 en zat uit de wind (hoogste stand) m`n lengte is ook 1.95m
misschien moet je hem iets hoger zetten of wat lager wat voor jouw het beste is.
met de gewone ruit had ik last van turbelentie en de passagier ook
en met deze ruit veeeel minder.
yep perfect. Vooral met regen je ziet vooral met motregen heel mooi het water over je heen gaan...
Heb ook een wrap arround gehad echter daarbij had ik last van schitteringen op de randen van de ruit bij zonnig weer en de warmte blijt er achter hangen.
De orginele ruit met die zijflapjes heb ik ook gehad was ook wel fijn maar daarbij maakte de wind een wiebel zooi van de flapjes en tja ben een zemelaar wat dat aangaat dus die ruit staat op zolder. Vond dat overigens wel de mooist passende ruit bij de motor en vooral de vorm van de kuip...
- Wheeldigger
Vandaag gevonden dat het zadel nog achteruit kon, het scheelt in zitpositie, en positief (maar nog niet genoeg) tegen de wind-ellende.
Nu moest ik nog eens weten hoe ik erbij kan om die ruit hoger/lager te zetten
dat is heel makkelijk uitgelegd!
demonteer spiegels (naar eigen inzicht) de ene maakt alleen de bovenste bout los en klapt de spiegel om en de ander demonteert ze geheel. (dat is mijn advies)
pop de chroom/alu frontplate los boven je koplamp, steek een schroevendraaier met een doek eromheen gewikkeld (tegen het krassen) tussen de frontplate en de koplamp en dan wip de frontplate omhoog uit zijn borgclip.
zie hier 4 schroeven.... indien het een originele ruit is hebben de middelste 2 schroeven een gleuf in de ruit waardoor je de ruit omhoog en omlaag kunt stellen.
let op wel alle 4 de schroeven los draaien!
al met al een werkje van 10 a 15 minuten....
- Toothless
brainstorm
Als je de ruit wat hoger hebben wil, -ik las dingen als; ik ben 1.95 en "met m'n muil in de wind boven de 90 km/pu"- waarom knutsel je dan niet iets zelf in elkaar. Toen ik als een van de eerste met zijruit-extenties reed keek iedereen vreemd, maar toen die dingen in de verkoop kwamen reed in no-time iedereen ermee. Dito windwings, ziet er eigelijk niet uit maar reuze functioneel.(Goldwingownersgedrag) (joh, good old times, zelf maken)
Als je het ruitconcept van b.v. BMW "leent" dan knulsel je gewoon een boven extentie in elkaar van plexieglas. Wie weet rijdt iedereen langer dan 1.95 er over een tijdje mee let wel, tis maar een voorbeeldje, plexieglas is bij de meeste bouwmarkten verkrijgbaar,dikte, kleur, en dan is het gewoon "een kwestie van figuurzagen" Kan je zo mooi en functioneel maken als je wil'..
Zie maar wat je met deze info doet..
groet "Tooth"
groet "Tooth"
"Bikers understand why dogs love to stick their heads out car windows".
http://img838.imageshack.us/img838/6861/iser.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Toothless
Ey william, a propos ruitenwisser? heppie daar foto van, waar te koop en wat kost dat? Krast het niet op je plexieglas???wardoc schreef:Weet je zeker dat je een hogere ruit wilt? Dan kan je er niet overheen kijken.
William
laat eens weten? 'heb ze wel eens gezien op de weg, maar nooit gevraagd
groet "Tooth"
- tiny
tsja...
een beetje laat mischien om hier op te reageren...
maar ik was ook benieuwd naar de uitwerking van een ruitewisser op de ruit??
ik ben zo'n beetje een allweather rider.....en een ruitenwisser zou welkom zijn,
mits je niet iedere keer een nieuw ruitje hoeft te kopen?
ik ben al heel lang op zoek naar een oplossing, maar een ruiten wisser was ik nog niet tegen gekomen.
ik zit ook graag achter een grote ruit, dan kan ik lekker een peukie roken.
mischien iemand wat antwoorden heeft op mijn vragen??
alvast bedankt voor de moeite
gr tiny
gr tiny
koffie??????
tiny schreef:tsja...
gr tiny
ruitje bewerken met turtle wax..... regen is zo weg...
maar wel regelmatig herhalen en goed uit poetsen....
