MPH naar KPH LCD ombouwen
- Chris Houben
Re: MPH naar KPH LCD ombouwen
Hallo Borretje,
ik denk dat het niet gaat lukken bij mijn radio.
Ik weet neit van wanneer jou radio is ,maar bij mijn radio ziet het er heel anders uit.
Ik zal er een foto bij doen als het lukt.
Misschien heb jij een idee ik in ieder geval niet.
Hoor graag van jou.
Gr.Chris
Hoor graag van jou.
Gr.Chris
Laatst gewijzigd door Chris Houben op 16 jan 2011, 19:09, 1 keer totaal gewijzigd.
- Borretje
Hallo Chris,
Die van mij is een Aspencade die uit 1985 stamt , weet niet van wanneer jouw fiets is en welk type, zal dan moeten kijken of ik daar ook de schema's van te pakken kan krijgen.
Gr
Rob
(Borretje)
Gr
Rob
(Borretje)
- Chris Houben
Hallo Rob,
mijn fiets is een Aspencade van 1987.
Het type radio die er in zit is een Panasonic RM 1350A
Ben op het internet aan het zoeken maar kom hem nergens tegen.
Wel de 1100 maar geen schema erbij.
Gr.Chris
Gr.Chris
- Borretje
Ha die Chris,
Ik zal mee gaan zoeken en eens wat vragen op andere fora zetten, mogelijk dat daar een antwoord vandaan kan komen
Werk aan de winkel dus....
Zodra ik wat heb zet ik het wel in dit draadje,....
Cheers
Rob
Cheers
Rob
Hoi, ik heb eenzelfde radio als Chris, dus wacht ik ook nog ff.In elk geval bedankt zover. enne de radio demonteren gaat easy. Kan ik de rest weer complementeren. Want met dit weer kun je wel weer rijden en is al die pekel wel weggespoeld.
Groeten Lammert
Groeten Lammert
- Chris Houben
Hallo Lammert,
we hebben het zefde probleem het zal niet zo zijn.
Ik heb goede hoop dat mijn zwager en Borretje een oplossing vinden het zijn best goede technuten.
Maar we zullen geduld moeten hebben ik heb op internet lopen zoeken naar dit type radio niks gevonden.
Dus zal best wel moeilijk worden,maar blijf hoop houden.
Gr.Chris
Gr.Chris
- auwerda
Ha, heb ook een asp. '87 met RM1350 radio enne ... deze is ook om te bouwen.
Hoe dat te doen staat hier:
http://www.gold--wing.de/Wing-rechts.htm#Radioumbau
(In de tekst staat voor RM1400 radio maar werkt ook op RM1350)
Het komt erop neer dat je diode D50 uitsoldeert en op D26 weer insoldeert.
Let op dat je de richting van de diode hetzelfde houdt!
Je moet wel de hele print uitbouwen, dus het is wel wat werk.
Bij mij werkt deze wijziging goed.
Zie de fotos
Voor:
Na:
Zie de fotos
Voor:
Na:
- auwerda
Schema van Panasonic RM1300-RM1400 kan je trouwens in dit forumtopic downloaden (laatste post)
http://www.goldwing-forum.de/forum/topi ... 5&page=1&#
- Chris Houben
Hallo Auwerda,
krijg je als je die deode omzet dan meerdere nl zenderes?
Gr.Chris
Gr.Chris
Hoi Chris,
Dan heb je alle zenders.
Spreek je nog
Groeten Pierre
Spreek je nog
Groeten Pierre
- Chris Houben
Hoi Pierre,
ik heb de deode omgezet ik ga hem zo uitproberen.
Was wel wat werk maar misschien heb je er ook wat aan.
Je hoord van mij.
Gr.Chris
Je hoord van mij.
Gr.Chris
- Chris Houben
Hallo Auwerda en Borretje,
mijn radio werk nou op de nl frequentie dankzij Auwerda.
Lammert het is even werk maar dan heb je ook wat.
Ik ben er blij mee.
Jongens bedankt.
Gr.Chris
Ik ben er blij mee.
Jongens bedankt.
Gr.Chris
Die van mij is al omgebouwd
Mijn radio deed het wel goed, maar misschien kan ie nog beter. mogelijk antenne afstellen?
Lammert
Lammert
- Borretje
Helemaal goed!!!!!
Kijk met verkrachte eenden komen we een heel eind.....
Ook de RM1350/1400 kunnen we dus nu ombouwen met de nodige achtergrond informatie
zal eea in mijn uitgedraaide digitale manual zetten zodat ik het steeds terug kan vinden
Toppie
Gr
Rob
Toppie
Gr
Rob
