12 volt aansluiting (sigarettenaansteker) maken
Bericht door director » 29 mei 2006, 20:18
Ik wil een 12 volt aansluiting maken in het linkervak van mijn kuip (tbv MP3, GPS, enz). Heeft er iemand enig idee welke draden (die daar in de buurt lopen) mij 12 volt geven ?
goldyfan
Bericht door goldyfan » 29 mei 2006, 20:26
Hoi,
Je kunt ze aansluiten achter het zekeringbakje onder de tankdummy.
Daar zitten twee schroefje om het e.e.a aan te sluiten.
goldwing mania
Bericht door goldwing mania » 29 mei 2006, 21:24
Her Director, zo heb ik het ook gedaan onder de tankdummie. Heb er ook nog een extra lange draad aan zitten zodat ik met de 12 volt om de motor heen kan lopen. :wink:
Douwe
Bericht door Douwe » 06 jun 2006, 21:57
goldyfan schreef:Hoi,
Ik heb daar bij mij eens gekeken maar welke schroeven zijn dat dan.
Douwe 8)
goldyfan
Bericht door goldyfan » 07 jun 2006, 06:09
Als je het kapje van de zekeringen afhaalt zie je 2 schroefjes, die kun je gebruiken. Als ik het goed herinner zijn deze ook gezekerd, maar dat zul je even moeten controleren.
Tip, gebruik niet een te dunne kabel!!
Jan.
jos
Bericht door jos » 13 jun 2006, 20:30
vroeger had ik een wing 1100 ,hierop had ik een apparaat zitten waarin 20 sigaretten konden,je duwde op een knop en na 5 seconden had je een brandende sigaret.
apparaat ligt nog ergens,wel met klein defect.
