benzine probleem carborateur
heb de carburateurs gereviseerd, sproeiers vervangen en de vlotternaalden met de zittingen. voor de montage op de werkbank alles getest en alle 4 de carburateurs kregen benzine dus alles in het frame geplaatst aangesloten en starten. de motor loopt op 3 cilinders de vierde rechts voor deed niet mee. nu blijkt dat die geen benzine krijgt terwijl alles schoon is en het op de werkbank het wel kreeg. de benzine toevoer slangen los gehaald en de rechter 2 direct vanaf de benzinepomp aangesloten en ook nu krijgt de voorste geen benzine. wat kan er mis gaan?
Re: benzine probleem carborateur
Heb je ze echt helemaall open gehad? Ook losgemaakt van het zogenaamde plenum.....de luchtbak.
nee ik heb ze aan de luchtbak laten zitten, de sproeiers zijn vervangen, de benzine/lucht stelschroef en de vlotternaald met de zitting zijn vervangen. de vacuumslangen en benzineslangen zijn vernieuwd.
Nou het is verstandiger om alles uit elkaar te halen, cleanen, o ringen etc...
het probleem zit in de vlotternaald en de zitting. ik heb de vlotternaald met de zitting van rechts voor naar rechts achter geplaatst en het probleem ging mee, dus kan het voor mij niet anders zijn dan de vlotternaald met de zitting.
het probleem is opgelost. de nieuwe vlotternaalden kunnen niet tegen de benzine E10, met toevoeging, de kunststof koppen worden week en gaan daardoor plakken in de zitting. wederom de naalden met zitting vervangen en deze kunnen wel tegen de benzine E10.
Algemeen probleem bij e10 tanken, word ook afgeraden.
Bij super heb je nergens last van miss, iets meer kwijt om te tanken maar nu ben je ook een leuk bedragje kwijt waarschijnlijk en blijft een hobby motorrijden en hobby’s zijn vaak niet gratis
