hoi ik zit met een probleem.
mijn radiateur gooit water in het expansievat bij warm worden wat nomaal is in de overloop.
echter als hij afgekoeld is neemt hij het niet terug.
zodoende komt er te weinig koelvloestof in de radiateur te zitten waardoor hij te warm word.
denk dat ik zo al 2 koppakking hebt verspeeld.
tot nu toe gedaan.
ander expansievat plus nieuwe leiding gekocht
expansievat rubber heleaal met epoxyhars ingeseald om zeker te zijn dat er geen lucht uitkan.
nieuwe thermostaat erin gezet.
nieuwe radiatordop.
toch blijft ik het probleem houden.
als ik hem opnieuw gevuld heb en als ik de motor start met open radiatoe dop komt er een straal koelvloeistof uit de radiateur gespoten.
dit is toch een teken dat de waterpomp werkt?
als alles is afgevuld en ik rij met de motor dan blijft hij mooi op temperatuur.
wie kan mij helpen om een oplossing te vinden?
mvg john
expansievat loopt over
Re: expansievat loopt over
niemand de gouden tip?
Terug in het systeem gebeurt omdat er door het afkoelen onderdruk ontstaat.
Als het niet terug gaat zal er ergens een lek in het koelsysteem zitten zodat er daar lucht wordt aangezogen.
Ga maar zoeken...
Ga maar zoeken...
hoi ronald dat lek zou dan boven de vloeistof van de radiateur moeten zitten toch?
dus vanaf de radiatordop naar het expansievat?
daaronder zou ik toch een koelwaterlekkage moeten zien of heb ik dat verkeerd.
Niet noodzakelijk. Ergens aan de voorkant in het midden/onderaan komt een buisje uit het blok waar de slang naar de radiator aan vast zit. Dat buisje is bij mij ooit lek geweest. Daar zag ik dus niets van. Nevelde er heel fijn uit en verdampte, denk ik, voordat het op de grond viel.
Ik zag het pas toen de zon er op een bepaalde manier opviel. Maar toen reed ik al enkele dagen rond met die lekkage.
